Szervusztok!
Olvastam itt a műszerek kategóriában hogy leveleztetek a fent említett frekimérő testvéréről.Nekem a 2001.500-as van meg,sajnos doksi nélkül.Kis hibával vettem egy börzén.Kérlek benneteket ha valakinek van róla valami használható adat ossza meg velem és a tanyalakókkal.Köszönettel.Rezisztor
Hello,
For some years I have owned the cheap DDS Signal Generetor model UDB1005S.
Unfortunately the device that was very useful for my work has failed (it seems no power supply...).
I would like to try to repair it and I need to have the schematic to do this.
I searched the internet unsuccessfully. It seems impossible to find it.
Have anyone this schematic so that I can try to repair the appliance in question?
Thank you.
Keresek VP-3601A tip. Panasonic szkóphoz lényegében bármit:Főleg:VP-03060A bemeneti egységet,szerviz manuált,kezelési utasítást.A készülék valószínűleg működőképes.A swep mód auto állásban a vízszintes csík megvan,viszont nem fogad bemenő jelet a fent említett kezelőegység hiányában.Esetleg ötletet,hogyan lehetne munkára bírni.Találkozott már valaki a műszerrel?
Napokban hozzám került 2db műszer(utólagosan is köszönöm Boldogblognak,hogy elhozta) aminek a beazonosításhoz kérnék segítséget tőletek!
A csatolt képeken is látszik,hogy az első műszernek semmi baja kivéve,hogy az egy csatlakozónál el van törve a bakelit test!
A másik sajnos komolyabb hibával rendelkezik,még pediglen az alapműszerben hiányzik a rugó(ami áramhozzávezetést ill visszatérítő nyomatékot szolgáltatja) a kérdés az az,hogy vajon belehet még szerezni ilyen alapműszert?
Természetesen mindkettőre vonatkozik,hogy milyen típusúak és van e hozzá kapcsolási rajz?
Mindenkinek köszönöm előre is a segítségét!
UI:Közben mint látható a címben is sikerült beazonosítani,ennek tudatában keresek hozzá alapműszert és/vagy egy donort!
Üdv:Morfeus
