Szevasztok !
A rádió kódját keresem.A sorozatszám: M 323680.
Üdv.,ferenc.
hi.
a fenti rádióm aminek nincs tipusa,(csak innocd)-elfelejtette a kártya és az usb lejátszást.
bedugván a dolgokat átvált a megfelelő bemenetre,de nem tölt be adatot.
a rádió müxik rendesen.
valakinek lenne hozzá rajza-ötlete esetleg??
köszi.
üdv: egon
sziasztok
A fent emlitet hyundai tipusu autósrádió bekötését keresem
(végfok csere volt benne de mielőtt vissza adom jó volna kipróbálni , mielőtt ugy hozzák vissza hogy ki jött belőle a füst megint :D
esetleg ha van a gyári kábelnek valami megnevezése azt is szivesen venném ha megmondanátok mert akkor rendelek hogy legyen a mühelybe ilyen vacak.
előre is köszönöm
misi
Hello!
Nem rádióamatőr téma, ezért nem abba a fórumba tettem.
Adott egy kínai mini FM adó (transmitter), ami eddig hibátlanul működött, ám kölcsönadtam...
Az antennakivezetés köré rakott a srác egy ferritgyűrűt (szűrőbuzi a gyerek). Elvileg egy árnyékolt BNC csatlakozóra került a gyűrű, tehát az árnyékolás miatt nem gondolta, hogy okozna ez bármit is, de mégis...
A gyűrű (és nem a csatlakozó) melegedett szerinte (holott minden árnyékolt), így le is vette és inkább nem is használta tovább a készüléket 5 percnél... de a készülék azóta nem százas:
Felforrva (3-5 perc használat után) egy csekély alapzaj mellett normálisnak tűnik a hangja, de addig...
-random pattogás hallatszik teljesen hidegen (nem csak a beállított frekin, hanem szinte a teljes skálán). 10 percenként próbálgatva ez már nem volt észlelhető.
-hangolt antennával, amivel korábban fél óra után épp csak langyos volt a készülék, most 1 perc után nem fogható meg a kb. 11x4x2 cm-es hűtőborda, ami a RD15HVF1 végtranyót hűti.
-eltűnt a sztereó hatás (bár sztereót jelez a vevő rádió, tehát a vivőfreki megvan, 1 bemenetet kihúzva csak halkabb lesz, de mindkét oldalon szól tovább.
-SWR szerint 8,6 a kimenő bekapcsoláskor, fél perccel később már csak 8,1... 7,6-ig mertem használni, ami durván 2-3 perc, tehát 1W-ot esett a teljesítmény, ami a tranyó adatlapi grafikája alapján reális, csak ugye eddig nem melegedett soha.
-a frekije műszer szerint teljesen stabil, bár csak az adott frekit tudom monitorozni, így nem derül ki hol zavar még. 88-108 között 1 gyenge felharmonikus található 98MHz-en adva 2-3MHz-el arrébb.
-a random pattogás nem jött elő a fél órás tesztelés, pihentetés, tesztelés, ... során.
15W-os a készülék, ahogy a végtranyó száma is jelzi (fix 12V-on kevesebb). Durván 400Ft Kínából az alkatrész, ha az a problémás... de az-e a gond vagy egy előtét alkatrész?
Az adót egy ventillátor is hűti, ezért nem volt soha melegebb kézmelegnél, max antenna állításkor, ha rossz volt az SWR. Az antenna nem zárlatos, az SWR változatlan a korábbi értékekhez képest, tehát az antenna és a csatlakozások hibája kizárható.
Valami ötlet esetleg, hogy mi okozhatja a melegedést, illetve hogyan szüntethető meg?
Illetve mitől lehetett a pattogás az első durván 1-2 perces tesztidőszakban 3-4 indítás erejéig?
A sztereó eltűnés lehet belső automatika (bizonyos zajzár érték alatt monósít, mint a joint stereo mp3 esetében), vagy az is hiba?
A válaszokat előre is köszönöm!
