Keresem /és nem találom/ a Majestic RH59CD/RDS/FM autórádió rajzát. A Q303 pozíción lévő PNP tranzistor nagyon melegszik és szeretném kideríteni az okát. A rádió vétele is silány, lehet a hiba össze függ.
Ha valakinek meg van és megosztaná velem, kérem küldje a jdubik@inmail.sk címre. Vagy ha lenne valami "link".....
Előre is köszönöm.
Sziasztok.1 kérdés egy WV-be való kódolt autórádió kódját hogy lehet kideríteni.
Nem lopott, hanem németből kukázták és nincs semmi adat róla.
Gyári szám egyéb adat van ha ez segít.
Kössz minden segítséget
hi.
megnéztem egy Ford Mondeo (2004-2.0 diesel)autóban lévő autórádiót,(5000C?) mert a bal oldala elől-hátul halkan míg a jobb oldala nem szól.
a rádió menüjében minden beállítás rendben van-szabályozható minden.
a jobb első ajtó kárpitját megütve megjön a 4 hangszóró hangja majd elhallgat. néha a végfok begerjed és hangosan zúg!
-gerjedéskor a kijelző az összes karaktert kijelzi...
gondoltam érintkezési hiba.....
hát nem!!!-csere hangszóróval is néma....ütésre nem reagál!
a jobb hátsó hangszóró ütésre szintén megszólal és elhallgat...
kiszedve mindkét jobb oldali hangszórót a bal oldal továbbra is csak halkan szól.
a hangszórót másik hangegységgel próbálva jónak tűnik...
arra gondoltam hogy a rádió végfoka variál-de hangszóró nélkül is??
vagy még az jutott eszembe, hogy ha a hangszórókat túlhajtották és megpirították a tekercsét és az beleérhet a házba......?????
25w-os hangszórók vannak benne...
nem tudom most még milyen végfok van a rádióban-lehet komoly védelemmel ellátott vagy már sérült....
volt már ilyen jellegű tapasztalata, hibája valakinek???
üdv: egon
Nemrég koploztunk uj helyre, ahol a szobak 2 zónára vannak osztva. Ha jól gondolom egy Computherm Q4S a zonevezerlo es az egyik zóna es termosztát kabellel van összekötve, a másik egy radios termosztát es hozzaparositva egy box, ami (gondolom mivel a q4s csak kábeles csatlakozást támogat) amit kábel köt össze a zonavezderlovel.
A problema, hogy a radios termosztát tökéletesen kapcsolja a boxot(világít a led rajta) viszont a Box csak néha kapcsolja be a zonavezerlo zonajat.(A zonavezerlon nem viliit a led) Teljesen random, hogy mikor sikerült neki. Ha kézzel kapcsolom a zonat akkor tökéletesen kapcsolja a zónaszelepet.
van esetleg otletetek mi okozhatja, vagy merre induljak el, hogy kitalálja mitől függ, hogy tudja kapcsolni?
koszonom
