Van egy Siemens rádiósmagnó, melynek a következő a hibajelensége: A hangerőt föltekerve a balansz potméter rendesen szabályozza a kétoldali hangerőt. Amikor a hangerőt teljesen letekerem minimumra, akkor a bal oldali hangszórót rendesen elnémítja, viszont a jobb oldali hangszóró még mindig szól de halkan: A jobb oldali hangszóró hangját ilyenkor csak a Balansz potméter Balra tekerésével lehet elnémítani. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv Szabolcs.
A címbeli NDK-s rádiót kellene átkonvertálni nyugati URH-ra. Van ennek a rádiónak egy eredeti változata RS1500 ami vagy kétnormás vagy nyugati URH-s, de erről nem találtam doksit, az 1510-es rajza fent van a tanyán. Ehhez az átkonvertáláshoz kellene valami okosság. Nem tudom, hogy a két rádiónak ugyanaz-e a panelja és csak az alkatrészek értékei változnak, vagy más és mindenképp kell bele konverter áramkör?
Üdvözletem a Tanyásoknak.!
Kaptam egy Denon UPA-500 rádiót.Tápegység javítása után és a kijelző világításának izzósról LED-esre történő átalakítása után a következő a jelenség. Az állomás keresés elindul de nem áll le mert nem talál állomást. Az Lm 7000 PLL IC 1 és 20 láb között lévő 7,2 MHz-es kvarc kimenetén szkóppal vizsgálva nem látok jelet.Szerintetek a kvarc a rossz vagy az IC? Milyen tapasztalatok van ehhez hasonló hibák esetén? A mikrokontroller felől jönnek az impulzusok. A PLL IC -nél a tápok rendben vannak.Csere esetén hol lehet venni LM 7000 IC-t?
Ebben a témában kérném a segítségeteket.
Pistili
Sziasztok. Hozzam kerult ez a cimbeli, jobb napokat is latott radios erosito. A kijelzo hattervilagitasara szolgalo izzot kellett cserelni, es mukodik is. Csak eppen 0.1MHz-el nagyobb frekit ir ki, mint a valodi. Ez a problema mibol adodhat?
