sziasztok:
ha valakinek lenne kéznél ilyen, és megmérné a méreteket, megköszönném.
A képen látható Renault rádióban (RENRDW201) milyen táp IC lakozhat? Van felette egy lemez, ami a sasszi része, és rengeteg forrasztással jönne le. A hibajelenség az, hogy ha az antennakimenet 10uF-os kondija rajta van, akkor nem indul a készülék. Valószinüleg túlterhelték, és tilt a táp.
Üdv: Jácint
Fiat Punto gyári rádió Check üzenetet jelez ki,és csak a Ki/Be funkció működik.Állítólag kanyarodás közben a tulaj véletlenül max-ra tekerte a hangerőt,ezután elhallgatott a rádió.A készüléket,behozták,az autót nem láttam,lehet,hogy keresi a computert?Ha így van,hogy lehet szervíz módba hozni a cuccot?
Üdvözlettel Reparátor1
Sziasztok! A fenti készülék a következőket csinálja ! A lemez elején még hibátlanul játszik a háromnegyed részén már csak itt ott a lemezvégén már teljesen halott ha utolsó trackra állítom ! Előzmény ! A hiba jelenség teljesen úgy tűnt hogy fejcserés , meg is történt a fejcsere de az eredmény ugyan az ! Várom hozzá értők válaszát ! Köszönettel !
