Üdv mindenkinek!!
Van egy kapunyitó rádió egység ami azt csinálja,hogy ha jön egy kis hideg idő akkor nem hajlandó reagálni a parancsokra csak egészen közelről (1-2m),az egész ketyere fél éves,meleg időben kivállóan müködik, a koaxot ellenőriztem---jó,az antenna jól va be kötve,gondoltam megprobálom antenna nélkül,kötöttem rá egy kb-15cm vezetéket,azóta a kert másik végéből is működik minusz ezerben is.
Mi lehet a gyíkja vajon???
Valakinek van valami jó ötlete??
üdv sallaan1
A kamionos barátomnak meghalt a Salker IX CB vételi része teljesen süket.
Az erősítő ic tökéletes eddig eljutottam jelet adtam neki és működik.
A 2902N 1 ic 8-as lábát kikötöm megjön a vétel zaj de semmi rádió jel nem fogható.
Az adó része tökéletesen működik.
Nem igazán értek hozzá ha valaki tud benne segíteni hol keresgéljek meg köszönöm.
A rajza megvan.
Megoldódott 2902N csere és tökéletesen működik.
Csaba
Sziasztok Tanyalakók!
A fentebb említett Videoton szörnyeteg javításához szeretném a segítségeteket kérni.
Sajnos nem rendelkezek hozzá megfelelő (minőségű) rajzzal. Elsősorban olyan megoldás
érdekelne, ami megfelelően olvasható lenne. Sajnos a Hobby Elektronika 1996/1 számában
megjelent rajz egyes elemei az olvashatóság határait erősen súrolják, de lehet ez az
én egyéni szerencsém is :) (ilyent hozott a hírlapkézbesítő - amikor még volt ilyen - )
Ezt a "csodát" egy hete a kuka mellett találtam, - gondoltam - ideje megismerkedni
vele, hiszen még ilyen masinát még nem javítottam soha sem, bár már 10 éve venni akar-
tam egyet :) . A TELSTAR-STAR-STAR DE LUXE sorozat már évek óta megvan, de ez valahogy
kimaradt. K É R L E K B E N N E T E K E T , S E G Í T S E T E K ' ' '
Köszönettel Békei Péter
U.I.: Kazettaajtó érdekelne, valamint 220-as zsinór mindenképpen!!!
üdv mindenkinek: (jó ebédet az étvágyhoz)
hoznának egy MF2310 két rackes autórádió/CD-t, hang nincs, a kijelzőn működik a hangolás, a CD-t lehet kezelni.
A csatlakozó olyan mint az MF2530-é(tanyán láttam a csatlakozót).
Kérdésem, kell-e hozzá a kocsi, lehet-e a végfokot vizslatni asztalon?
