Sziasztok! Egy ismerős hozott egy UE40NU7120 Samsung TV-t. Többek között neki nem tetszett, hogy a közelbe becsapott a villám.
BN9646783A alaplap van benne. Bizti kiment. A 450V-os kondi jó, diódák jók, de a kondin 1Ohmot mérek. Varisztornak kutya baja. De repül a bizti.
Kérdések. A Fet a hűtőborda alatt van vagy a két taknyos az? Ez a szalagkábel ugye úgy bontható, hogy felnyitom a rögzítőt?
Merre induljak? Esetleg valakinek rajza nincs hozzá?
Van 1 ITT 29STFT síkképcsöves tv-m a hiba jelenség kör alakú szín gyűrűk.
20-30 másodperc üzem után kikapcsol.
Ha tud valaki segítsen.
Előre is köszönöm.
a probléma a következő: adott egy 100Hz 22.1 (Beko panel) készülék, melynek az eltérítőkercsén lévő kis panel szénné égett, vitte magával az EW fokozatot és a 2SC5331-et. A hibák kijavítása után felraktam rá egy tekercset, mely az eredetivel nem teljesen egyező. Ennek ellenére a geomteria, színtisztaság tökéletesen beálltak. Annyi hiba maradt hogy a kép tetején kb 5 cm-es tartományban színes csíkok vannak, gyűrődés, linearitáshiba nincs. Az eltérítőtekerccsel párhuzamosan felforrasztottam egy 220 Ohmot, de a hiba nem szűnt meg. Ügyfél elmondása szerint nem volt ilyen probléma. Azt nem gondolnám hogy a tekercs égése vitt volna a függőlegesben valamit, hiszen a vízszintes fokozat volt érintve. Inkább arra tippelnék hogy a tekercs eredetitől különböző mivolta miatt van a hiba. Annyit megjegyeznék, hogy a vert. amplitudó úgy állt be, hogy szinte a végpontig össze kellett húzni a szervizmenüben. A kérdés hogy mivel és hogyan tudnám ezt a csíkot korrigálni.
Köszi.
Tamás
Boldog Új Évet Mindenkinek!
A tárgybéli lcd háttér világítás hibával érkezett.
Bekapcsoláskor egy pillanatra felvillannak a ledek.
Ez az a fajta,amelyiknél a led driver a háttér dobozában van.
Elég hülye megoldás.
Kijelző LTA400HM23.Teszterrel meghajtva az összes led világít.
A meghajtó 26V-ot kap, vezérlés és a DIMM fesz is megvan.
Erős a gyanú a panel hibára, azonosítója: SSL400_0D5A REV.1.0
Kép a mellékletben.Első körben hibás alkatrészt nem találtam.
A ledekre menő csatlakozója elég gyenge megoldás, de nem ez a gond.
A barna kondikat is megmértem, a 1uF 600nF volt de a csere nem hatotta meg.
Hátha javított ilyet valamelyikőtök, vagy van bontott panelje.
Köszönöm, üdv,kovi
