Üdvözlet mindenkinek.
A címet javítottam. Ez egy combo. Már rajz van most küzdök vele. Egyébként a TV része teljsen jó de ha a kazettát berakom néhány mp-es tökéletes lejátszás után leállítja a TV-t.
Tibor
hoztak egy PT90-et, (sajnos típus címke eltűnt) az a baj, hogy bekapcsolás után néhány perc múlva elkezd torzítani a hang. A torzítással egyidejűleg felforr a TDA2822M IC. Ha hűtöm Kalte spryvel akkor rövid időre meggyógyul. Próbáltam mini hűtőbordát ráekecselni, nem lett jó. Cseréltem IC-t, hangszórót, elkokat az IC szűrésében.
Szerintetek mi lehet a baj?
Őszintén szólva azon gondolkodtam hogy kellene építeni egy egyszerű, hűthető végfokot. Ha így alakul, milyen IC-t javasoltok a megépítésre?
Köszi
Tamás
Fenti készülék áram alá helyezés után vízszintes csíkos majd kifehéredik és vagy egy szinkronhibás vagy egy kifagyott hangyaháború követi 1-2 perc után. Távra, gombokra nem reagál.
Alaplap hiba, vagy bujjak bele a tápba?
köszi
Ismét lenne egy Gericom plasmám javításra amin az y buffer egyik ic-je (U5506) szét égett. modulszámok amik rávannak irva
42" HD V4.0 Y -buffer
no:LJ41-02761A
rev: R 1.3 (05/02/04)
Ez a y buffer panel 1 tagja ami alul van a felső fele jónak nézki.
És szerintetek mit ellenőrizek még ami ennek a modulnak a halálához vezetet. (nem találttam semmi rendelleneséget olyan mintha csak ugy magátol elhalt volna)
A legfontosabb kérdésem van-e valakinél bontásból ilyen modul.
Nagyonszépen köszönöm előre is válaszaitokat.
Misi
