Vettem a cimben szereplö erösitöt.
Kissé hiányos állapotban,azzal a céllal hogy csinálok belöle egy asztali sztereo erösitöt.
A hiányossága a front elölap panal,de ez nem is kell.
Tehát a probléma,hogy a jobb illetve a bal oldali front csatornán ,a kimeneten kinnt van a +42 volt.
Se melegedés,se égésnyom nem találhato a panelen.
Az a furcsa hogy mind a kettö csatorna ugyanezt produkálja.
Kezdek felcsomozni,mert nem egy szerelöbarát készülék.
Végfok tranzisztorok kimérve,meghajtok kimérve.
Minden segitökész választ szivesen fogadok.
üdv:atis
Címbéli autórádió a keleti normán működik FM-en, 76-90MHz-is. Az alaplapon több kiépíthető típus is szerepel:
XR-C7350X, C5600X, C5604X, C5500, C5300X, C5305c, 4950X, 4954X.
Ebben a készülékben TUX-020 tuner van, de megnéztem a többi, nyugati normásét, és ugyanez a tuner van benne. Opciós ellenállásokat nem találtam benne, processzorok megegyezőek, de valahogy biztosan lehet konfigurálni. Ha jól tudom, a tunerban is van egy EEPROM.
Van ezzel kapcsolatban tapasztalata valakinek?
Üdv: Jácint
I have and found most of the voltages as indicated on the circuit diagram, till op amp M 5218P; are near those specifed. The output on the centre of the two power transistors of both the channels are also alright.
While looking at the voltages on test points as mentioned on the page 7 for setting up quiscent current, these cannot be set.
Bit of history, the amplifier was lying unused for long time. Nothing in it has burnt. It was never opened earlier than this time, couple of days back.
While I was probing for voltages with DMM, with probe on collector of TR413 one of the fuses blew up. Later same thing happened on the other channel as well.
With the above as background can a Good Samaritan figure out feasibility of repair.
i am unable to upload service manual as file size is 7.3 mb
I greet you! I would need the scheme of this "vintage" amplifier that needs to be "restored". The problem is that in the prefinal and final floor I have many "fried" resistors well, their value cannot be identified.I replaced the defective transistors: 2SC1509, 2SA777,2SB690 and 2SD 796 (each 2 pcs.) and the electrolytic capacitors adjacent to them. I could not go further because of the carbonized resistors that I do not know their value (I can only guess that they are values small, in the order of ohms). The schematic diagram I downloaded, from the address received by the kindness of a colleague is not complete - it is a single page (missing Q29-Q30-Q31-Q3 and resistors R115-R116-R117-R118 which are completely carbonized, at other resistors I could see their value).Thanks in advance!
Finally, I found the missing part
If stuck in the repair and you ask questions, please do it as follows: - Details: Give the exact model number of your device and the chassis ID (if there is). - If possible, please attach pictures of the appliance. - Anamnesis: Write down the exact symptom. If hard to describe the symptom, it is difficult to verbally defined clearly, attach pictures or sound of the phenomenon! - Tell what was you have done so far: search contact error, which parts has examined or changed yet, etc... The incorrectly named topic suspended and will be deleted after 48 hours! Suspended state while others are not able to comment until you correct the address. Subsequent repair of the defective title (within 48 hours) by clicking on the "Edit" tab can be carried out.
