Üdvözlet Mindenkinek!
Chaffoteaux /safoto/ gázkazán kezelő paneljén szétesett a hőfok beállító potméter,kiesett és eltünt a belső forgatható lemez.A felirata alapján nem találtam ilyen potmétert. A két szélső láb egymáshoz,és a középső lábhoz szakadást mutat, a középső és a szemben lévő egy kivezetés ugyanaz. A panelról kapcsolási rajz nem található.A panel a tulaj elmondása alapján üzemelt a potméter széteséséig, úgy tűnik, egy potméter csere megoldaná a problémát.Mellékeltem a potméter és a panel képét.Amennyiben valaki információt tudna adni, megköszönném.
Üdv mindenkinek!Meg szeretném kérdezni a tanyalakókat,hogy a fent megadott tipusu elemlámpa töltőáramkörének hol találnám meg a kapcsrajzát?A melóban van egy ilyen és egyesek nem akarták tudomásul venni,hogy csak akkor kell tölteni a lámpát ha lemerült.Végigettem az áramkört,nem nagy,de van egy 1N4148-as dióda kinézetű alkatrész amit nem tudok elkönyvelni.A nyákon minden alkatrész tipusa fel van festve és van alkatrész,amely mellett tisztán irja,hogy '4148'.Például.Ez tiszta.Viszont a kérdéses alkatrésznél a 'WD' felirat van.A töltő persze nem működik.Ami volt hibás alkatrész kicseréltem újra.Hol lehetne tölthetős elemlámpák kapcsrajzait keresni?Minden segitséget tárt karokkal várok :) Üdv,Attila és köszönöm előre is.
Van egy HomEntry HE60AS-02 típusú garázskapu mozgatóm, távkapcsolók nélkül. Nem tudom eldönteni, hogy érdemes-e venni hozzá távvezérlőt, mert nem tudom hogy teljesen jó-e. Áram alá helyezéskor behúz egy relé, és bekapcsolja a világítást, majd a leírásának megfelelően, 2,5perc után kikapcsolja. Villog egy zöld led a panelon. Ha a leírás szerint megnyomom a programozó gombot, akkor 30mp-ig világít, majd újra villog. Van egy com bemenete, ahol elvileg manuálisan vezérelni lehetne, de sima rövidre zárásra nem reagál, igaz, nem tudom hogy az oda tartozó nyomógomb csak egy nyomógomb, vagy valami más lenne, mert az sincs, de elvileg világítana is. Az a nagy kérdés, hogy kinéztem egy olcsó távkapcsolót, de nem tudom hogy érdemes-e megvenni. Egyrészt nem tudom hogy él-e a vezérlés, másrészt az adónál 433mhz-t írnak, a vevőn meg 433,92 szerepel. Bővebben: Link Rádiós műszerezettség és távkapcsoló nélkül hogy tudom kideríteni, hogy egyáltalán működik-e a készülék?
Lacabá
Üdvözlök mindenkit.
Egy nagyon egyszerű dologra lennék kiváncsi
gondolom sokan vannak akik tájékozottabbak
mint én. A duna tv megszüntetése miatt
vagy a parabolás átállást vagy a földi
sugárzás vételét kell megoldani.
Egy üzletben voltam fehérváron és ott
24000Ft volt a földfelszini digitális beltéri ára
szerintetek lényegesen olcsóbban beszerezhető e
vagy ez reális ár.
