Tudnátok segíteni? Lenne egy gázbojler.
Van rajt egy hőfokmérő skála. 3 egyenlő részre van osztva (hideg, langyos, meleg)
Az a gondom, hogy 7-esen is a meleg sáv közepéig melegedik fel a víz. A túlnyomás szelepen soha egy csepp víz nem távozott. Kb. 4 éves, már új korától ilyen. Lehetne állítani valahogy rajta, hogy több meleg vizet alkosson?
Köszi
Egy olyanba futottam bele, hogy egy JB-S009 típusú masszázsfotel, távirányítója bekapcsol kiírja hogy of igen egy f-el de nem reagál semmi gomb nyomásra.
Ha a motrokat el tekergetem vissza állnak alap pozícióba.
De bármelyik gombot nyomom nem történik semmi!
A táp meg van a panelon mindenhol.
Két piros led van a fő panelon abból az egyik világít a másik villog , gondolom valami hibajelzés, de fogalmam sincs róla mi lehet az!
Valakinek valami ötlet?
ezen a linken meg tudod nézni: http://yelingyan66.en.ec21.com/Massage_Chair_JB_S009--2745249_2762322.html
Senkinek semmi ötlete? Valahogy lelket kéne verni ebbe a ...
A kábelek jók... végig mérve...
Valaki valami ötlet?
Ez nem lesz így jó! A moderátori beírást ne töröld ki, mert következményei lesznek!!
Akkor ismét: amennyiben legközelebb ismét több topikot indítasz ugyanabban a témakörben 10 nap kitiltás vár rád!
Adott a címben szereplő LED panel tápegysége, ami olyan hibát produkál, hogy az első bekapcsoláskor rendszerint megjelenik a 125V DC a kimeneten és világít a panelben lévő ledszalag. Ha kikapcsolom majd vissza már csak maximum 60V mérhető a kimeneten. Néhány esetben hosszabb idő után újra be lehet kapcsolni. A MOSFET meghajtásával lehetne probléma? Ránézésre a kondik rendben vannak, illetve az ellenállások is épek. Az U1-es IC-t nem sikerült beazonosítani, "9r01" feliratrészletet lehet talán leolvasni róla.
Szevasztok
Hoztak itt egy ilyen DVB-T t ,semit nem csinál,kivéve hogy a tv t átviszi AV ba,olvasgattam az ALCOR os topikokat,a tápja meg egyezik vele,az 5 meg a 12 volt megvan,a másfél is semmi nem terheli le,processzor nem forró,mi lehet a gond vele?
