Tisztelt Fórumtársak!
Vidéki házat vettünk. Az ott lévő kazánnal ( Beretta Smart 24 CSI ) sehogy se tudunk rendesen fűteni. Megmértem a címben írt szivattyú teljesítményét,és a 3.fokozatban lévő 95W helyett csak 75W van.Ezzel kb.1/4-e a vízszállítás és az nem elég.Ez majdnem a második fokozatnak felel meg. A kapcsoló 1-es fokozatba bemegy,de utána csak a 2-es fokozat teljesítménye marad a 3-asba is.. Nekem nem kell az 1-es,2-es csak a 3-as,ezért le akarom szedni a dobozt és fixen 3-ba kötni (amennyiben a kapcsoló rossz). Ha a tekercsel van valami,akkor nem tudom javítani. Szerelés előtt megkérdezem,szerelt-e le már valaki ilyen dobozt,mivel nyomás is van, víz is van,és feszültség is.
A segítséget előre is köszönöm!
Ferenc
A jelenség a következő. A gép látható külső jel nélkül néhány óra után szétégeti a hálózati transzformátor előtt lévő 2A-es (próbáltam 3,15-össel is) biztosítékot. A transzformátor hagyományos 50Hz-es, lemezes. A biztosítékcsere után a gép hibátlanul működik. A gépben a hlózati feszültségről működő dolgok kizárhatóak, azok a biztsíték előtt vannak bekötve. A trafó 3db 24V-os kimenettel rendelkezik, 2, 5 és 16A-es. A kimeneteken lévő biztosítékok épek maradnak.
Okozhat áramingadozás, pillanatnyi áramszünet ilyen hibát? Hogyan lehetne védekezni ellene?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=zanussi%20smart&kategoria=&kat2=all
Vélhetően a 230V-os hálózaton van/volt a hiba. A készülék másik konektorból hibátlanul működik.
Üdv: Jácint
Hi!
Lenne ez a controller, ami egy távirányító agya...
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88975/HOLTEK/HT48R10A.html
A távi 4,5V -röl megy, de nem működik.
Van bent egy 4MHz qvarc, szerintem nem rezeg, cseréltem. Kb. 1,7V mérek rajta. A controler megkapja a 4,5V.
Érdemes még görcsölni, vele, vagy a távi qka...?
Kösz
Került hozzám egy autómata kézszárító IR panelja.
A teljes készülék is meg fog érkezni és akkor pótolom a címben is a típust.
Elmondásuk szerint egyszer elindul és le is áll. De ezt majd kipróbálom ha itt lesz mindene.
Amiben viszont kérném a segítségeteket a csatolt képen látható IC-beazonosításában.
Első körben 555-ös ic re tippeltem viszont amit biztosan be tudtam azonosítani, hogy itt az 1-es láb a Vcc+ és a 8-as a GND. Pont fordítva mint az 555-ösöknél.
Ha valaki találkozott már ezzel a panel kialakítással vagy segíteni tud az ic típusának meghatározásában azt megköszönném.
Próbáltam a tetejét megkaparkatni de nincs rajta semmi anyag vagy festék ami eltakarná.
Gyula
