RANGER TR269DX-GK SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
307.3 KB
Looking for similar ranger manual?
RANGER TR269DX-GK SCH service manual (1st page)
Preview of RANGER TR269DX-GK SCH [1st page]
    RANGER TR-269DXGK TR269DXGK TR 269 DXGK TR269DX GK TR269DX-GK
Navigáció keresés
Sziasztok! Külföldi út előtt állok, kéne egy navigációs készülék. Ki milyen típust, gyártót ajánl, amivel nincsenek hardveres és szoftveres gondok, megbízható, nem megy tönkre a garancia lejáratának másnapján? Nem kell mindentudó, csak alapkészülék, elfogadható áron, Európa térképpel. Mik a jobb márkák és melyeket kell kerülni? A válaszokat előre is köszi, üdv: Gábor
Egyenáramú hálózat építése? Biztonságos csatlakozással.
Lenne néhány felvetődött kérdésem?
120-144 voltos egyenáramú hálózat esetén milyen védelemmel érdemes gondolkodni? Tűz és érintésvédelmi kérdések ?
Világitás esetében 300 ma-es áramgenerátoros áramkörök működtetése, 110-240 V között gyártó alapján.
félvezetős tápok amik tudják a 110-240 voltos tartományt (USB telo, töltők. PC táp átkapcsolva 110 voltra?
Mekkora és milyen kioldási védelemmel érdemes gondolkodni? tüzbiztonság technikai kérdés, ívhúzás lehetősége. Ugy tudom max 2A ami biztonságos lehet? de lehet hülyeségeket beszélek.
Vagy érdemesebb négyszögjeles meghatással fetekkel váltóárammá alakítani?
Ha igen az induktív aszinkron rendszereken kivül mi érzékeny még erre?
szénkefés villamos motor? Pl mosógép kenyérszeletelő vagy turmix, és esetleg porszivő? Ezeket nem lehetséges kisebb feszültséggel de egyenáramról hajtani?
Nyilvánvaló hogy jól át kell gondolni, de megéri e ezzel a kérdéssel foglalkozni?
Bármilyen inverter durván 40-50 akár 80 wattot is elfogyaszthat óránként ami napi 1 másfél ezer wattnyi veszteséget is jelenthet egy akkumulátoros rendszerben, ott ahol nincs hálózati ellátás.:
ennek a feleslegesen elfogyó energiának szeretném az elejét venni.
Ugyanis ha nincs trafó és vagy feszültség emeléses eljárás, (azaz adott egy 120 voltos egyenáramú akkumulátor bank) akkor abból bizonyos vagy inkább legtöbb fogyasztó kisebb nagyobb átalakításokkal de működtethetőek lennének.
Viszont az egyenáram nem feltétlen biztonságos, ha jól tudom vigyázni érdemes e módszer használatával.
Ha viszont 4 IGBT fet forgatja pl 50 herzes frekin akár négyszögjellel akár módosított szinusszal, akkor létrejön egy kb 120 140 voltos váltófeszültség, aminek kezelése biztonságosabb lehetne?
Tippeket ötleteket szeretnék, érdemes e területen belefolyni a spórolásba?
Üdv mindenkinek Attila
INKUBATOR HU 100 folyamatosan fűt, nincs szabályzás
Üdvözlöm a Kollégákat!
Javításra került hozzám a készülék, ami egy keltetőgép, azzal a hibával, hogy teljesen működésképtelen. Mérhető hibát nem találtam benne, ezért kizárásos alapon cseréltem benne az LM 324 IC-t. A helyzet annyit változott, hogy elkezdett fűteni, de nincs szabályzása, folyamatosan fűt, talán meg is sütné a tojásokat. Cserélném benne az NTK-t, de nem tudom milyen értékű, nem látható rajta a jelölés. Mérésre kb 120 kohm, melegítésre kissé csökken az ellenállása. Nem tudom ez az érték megfelelő-e, illetve milyen értékű az eredeti? Ha nem ettől, akkor mitől nem működik a szabályzás?
Ebben kérnék segítséget.
Veszprém URH adóvevő MEGOLDÓDOTT !
Szervusztok ! Keresnék FMV- XE321-1 Veszprém urh rádióhoz kapcsolási rajzot, dokumentációt. Akinek van kérem küldje el nekem. ha7jjz@gmail.com KÖSZÖNÖM :)
