Egy kis segítséget szeretnék kérni a „klímás szakiktól”.
Kaptam ajándékba egy Midea MS12-Fu-12hrdn1-p1-qrc8gw
névre hallgató klímát.
Indul szépen a beltéri csak a kompresszort nem indítja
a kültériben ,hanem F4 hibával szépen nem csinál semmit.
A készülék több mint 2 klímást is megjárt javíthatatlannak minősítették így került hozzám.
ajándék címén. Tudom ne nézzem a fogát az ajándék lónak de azért méregettem egy kicsit benne. :D
Az eddigi kutakodásomnak az eredménye F4 hibakód Kültéri egység Eprom tartalom hiba.
Javítási tippként kaptam több helyről, tanácsot azóta ,cseréljek panelt és kész jó lesz !
Egyrészt nem találtam sehol hozzá vezérlő panelt , másrészt gondolom ha lenne is azt aranyárban mérnék. Most mivel anyagi vonzata minimális , kísérletezhetek vele a magam kárára , vagy hasznára ?
A Kültériben két EEprom is található 24C04WP ennek a tápja 4,89 V .Van egy másik is az BR24C08 ennek a tápja 3,25 V .
Rendelkezem egy Willpro SP2005 ös programozóval.
Anélkül hogy kiforrasztanám az Eepromokat ki lehet e ezzel a programozóval olvasni a tartalmukat ? Vagy esetleg csak kiforrasztva ? Csináltam már hozzá adaptert.
Rajzokat innen a Tanyáról többet is letöltöttem de … természetesen a blokk vázlaton kívül
mást szinte nem tartalmaznak..
Minden nemű tanácsot meghallgatnék a tapasztalt kollégáktól !
Segítségeteket kérném, hogy hol kapható nem csillagászati árin hagyományos EI vagy M vasas hálózati trafó. A geometriai méretei.
Vas pakett 78x65 és 27vastag A trafó teljes magassága csévével 53mm.
230V-24V kb 50w
Ez egy betegágy motorjait tápláló elektronika trafója. Linak CB10-03-OT-24 1996-os gyártású. Nem mai darab és örök életre tervezett csak egy villanyszerelési anomália kinyírta. Ami fontos, hogy ne zúgjon és kicsi legyen a vesztesége vagyis ne melegedjen üresjáratban.
Segítségeteket előre is köszönöm
hi.
egy ALVEOLA B388a tip ultrahangos szépítő javításában kérnék segítséget.
vagyis főleg a kipróbálásban...
a készülék kezelő részen működik, lehet szabályozni az időt és energiát, de a kimeneti rca aljzaton nem mérek semmit--bár nem tudom mit kellene mérnem..
van hozzá egy -régi brg mikrofonhoz hasonlító-fej ami 2 vezetékkel csatlakozna az rca aljzathoz.
bekapcsoláskor a relé kapcsol,de más jelenség nincsen.
a fej első ránézésre nemigen szétszedhető-roncsolni nem akarom..
tudja valaki,hogy hogyan kellene dolgoznia??
Üdv: egon
loviegon@t-online.hu
30-9 986 575
hi.
a fenti kazán a vezérlő elektronika tápjának javítása után-vagy már előtte is- ER 99 hibakódot ir ki.
valaki megtudja mondani,hogy ez mit jelent??
esetleg a többi hibakód jelentése is érdekelne.
ebbe a kazánba való vezérlő panelt hol lehet beszerezni???
-most nem tudok panelszámot irni,de később megnézem...
üdv: egon
