Másfél éve van meg ez a set top box. Második, tartalék TV-hez vettem és csak ritkán használjuk, van hogy hetekig be sem kapcsoljuk.
Már az első üzembe helyezésnél ugyanez volt a problémája, felhívtam a MindigTV ügyfélszolgálatot a garancia miatt, akik kihúzatták velem a scart és az antenna csatlakozókat majd áramtalanítás után működött a távkapcsoló. A térképük szerint túl közel vagyok az adóhoz és valószínűleg nagyon erős az antenna jel, azt mondta az ügyfélszolgálat hogy ha nem ismétlődik a hiba nem foglalkoznak vele. Garancia időn belül nem is volt gond, de pár hete menet közben egyszer csak megint nem reagált a távkapcsolóra. Akkor ugyanez a módszer segített, most viszont újra csinálja és hiába áramtalanítok vagy indítom újra...
A távkapcsoló működik, másik ilyen boxot vezérel.
Ha áram alá helyezem a boxot akkor a TV (Toshiba 2112DD) egy pillanatra érzékel jelet és átvált a scart-ra de azonnal vissza is áll a sima antenna üzemmódra.
Tudomásom szerint a legfrissebb firmware van a készüléken. Többször is próbáltam frissíteni, ahhoz elég bekapcsoláskor a bedugott USB tárolóra másolni, végig is fut a frissítés de a hiba marad.
Szétszedtem, de nem találtam forrasztási hibát.
Az antenna egy UHF Yagi, megosztva adja a jelet ennek a boxnak és a másik TV-nek ami beépített tuneres és gond nélkül működik.
Szeretnék ötleteket kérni hogy mi okozhatja a hibát, találkoztatok-e már hasonló problémával és akkor mi volt a megoldás. Nem drágák már annyira ezek az eszközök, de ha olcsóbban meg tudom javítani akkor nem selejtezem ki.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Egy éves pihenő idő elteltével elővettem a fent nevezett öreg hangszeremet és láss csodát nem szólal meg! A piros jelző ledek világítanak de hangot nem ad.Szétszedés után a tápok rendben vannak a végerősítőrész működik.
Kérlek benneteket ha valakinek van róla kapcsolási rajza vagy tudna segíteni a hiba keresésben segítsen nekem. Nagyon szeretném megjavítani mert két hét múlva szükségem lesz rá egy szülinapi bulin.
Üdv.Jenő
Renovaltom egy akg k160 fülhalgatót.
Aszt szeretnem ha valakinek van ijen fülhalgatoja ha megmérné a elenalasát.
Mert csalódotam a elenalása 47ohm es a impedancia 57ohm
a adatok szerin pedig asz irja hogy 600 ohmosak.
Szeretnem ha valaki meg tudna merni hogy csak a enim hamis ,vagy becsapás a adat a fülhalgaton.
Üdv Gyuri
üdv.az elektrotanya tagjainak .Érdeklődnék kaptam egy korg pa 60-as szintetizátort minden müködik ( kijelző a gombok is),de hangot nem ad ki . az erősitő része müködik .megköszönném ,ha valaki valami tippet adni.Köszönön
