RCA-CTC178
TV - EPROM
Type: (E2P)
408.0byte
EPROM
Looking for similar rca manual?
    RCACTC-178 RCACTC178 RCACTC 178 RCA CTC178 RCA-CTC178
SAMSUNG BN44-00264C RENDSZERESSEN KIPURCAN
Tisztelt kolegák,
beletörött a bicskám ebbe a SAMSUNG táp_inverter modulba. pár óra leteltével bármi előzmény nélkűl zárlatba jönnek az inverter QI802 QI806 MOSFET-ek. Lecserelve további pár óra mulva belehalnak. Lövésem nincs mi az ami ilyen hirtelen pusztuláshoz vezet. Még intenzívebb melegedést sem tapasztalok a NYÁK-on. Ha valakinek van valami ötlete, előre köszönom.
üdvözletem
Grundig CUC6300 AV-ról és RCA-ról se kép se hang.
Sziasztok. A címben említett TV AV-ról nem üzemel. Egyébként működik távom nincs hozzá, lehet ha van szervízmenüje abban lesz a hiba. Kiírja hogy AV és a kép fekete és itt vége a tudománynak. Köszönök minden segítséget előre is. Üdv. József
RCA videó-audio jel elosztása két televizió -nak (D*g* beltéri)
Szia.A fent említett rca csatlakozó a/v jelét szeretném kér tv-hez csatlakoztatni.(ha lehet)Esetleg síma párhuzamos kötésnél kell-e valami zavar szűrő-t beleragasztani?köszönöm Üdv D.Ferencz
Loewe Arcada 8684zp
Sziasztok! Lenne egy kis problémám a fent említett Loewe tv-vel.Sorkimenőt cseréltem,mert a vasmagja el volt törve,valamint a tápegységben egy 50,és 100 uf-os kondit.A tv 3-4 alkalommal elindult,5-10 mp-ig működött (kép,hang volt),majd kikapcsolt készenléti állapotba,most viszont bekapcsolásnál elindul egy pillanatra,s azonnal visszaáll készenlétbe.A segítségeteket előre is köszönöm! bogyo
