RCA CHASSIS CTC167E
966.4 KB
Looking for similar rca manual?
    RCA CHASSIS CTC-167E CTC167E CTC 167
Grundig CUC6300 AV-ról és RCA-ról se kép se hang.
Sziasztok. A címben említett TV AV-ról nem üzemel. Egyébként működik távom nincs hozzá, lehet ha van szervízmenüje abban lesz a hiba. Kiírja hogy AV és a kép fekete és itt vége a tudománynak. Köszönök minden segítséget előre is. Üdv. József
VGA-RCA(kompozit) átalakító
Sziasztok! Van egy tv-ém amit összeszeretnék kötni számitogépel még pedig ugy ,hogy a tv-n compozit bemeneten mivel a tv csak ezt támogassa hd-t (COMPONENT IN (480i/480p/576i/576p/720p/1080i Video ( Y/PB/PR)) a számitogépen pedig DVI kimenet ami átvan alkitva vga ra mert vásároltam egy VGA to 3 RCA kábelt de nem megy. A lényeg az ,hogy VGA és -3x RCA component legyen . Azt szeretném kérdezni ,hogy ez lehetséges e és hogy hogyan? Köszönöm
Loewe Arcada sortrafó (már nem keresem) Ismét megnyitom!
Sziasztok A fenti tv-be keresek trafót HR6609 (1182.1377 Eldor) bontottat, ha van valakinek. Köszönöm Sziasztok Mint az köztudott a trafó megérkezett, beépítés után kisebb függőleges és párna torzítás miatt a s.menübe szerettem volna belépni. 15-20 perc múlva durranás következtében a képcsőnyaka lerepült. Vajon miért? A sorméret normális a függő picit nagyobb, a kép szép tiszta éles volt. Várom a hasonló tapasztalatokkal rendelkezők véleményét. Köszönöm
SAMSUNG BN44-00264C RENDSZERESSEN KIPURCAN
Tisztelt kolegák,
beletörött a bicskám ebbe a SAMSUNG táp_inverter modulba. pár óra leteltével bármi előzmény nélkűl zárlatba jönnek az inverter QI802 QI806 MOSFET-ek. Lecserelve további pár óra mulva belehalnak. Lövésem nincs mi az ami ilyen hirtelen pusztuláshoz vezet. Még intenzívebb melegedést sem tapasztalok a NYÁK-on. Ha valakinek van valami ötlete, előre köszönom.
üdvözletem
