A fent említett TV-re RCA-val kötöttük a UPC mediaboxot. Minden irányban túlnyúlik a kép a képernyő méretén. Koaxon jó a képméret. Mit kellene beállítani a TV paneljén, hogy a koaxos méret ne változzon, de az RCA AV-n a mediabox képmérete jó legyen???
Köszönettel:
Nagy Á.
Szia.A fent említett rca csatlakozó a/v jelét szeretném kér tv-hez csatlakoztatni.(ha lehet)Esetleg síma párhuzamos kötésnél kell-e valami zavar szűrő-t beleragasztani?köszönöm Üdv D.Ferencz
Lenne egy kis problémám a fent említett Loewe tv-vel.Sorkimenőt cseréltem,mert a vasmagja el volt törve,valamint a tápegységben egy 50,és 100 uf-os kondit.A tv 3-4 alkalommal elindult,5-10 mp-ig működött (kép,hang volt),majd kikapcsolt készenléti állapotba,most viszont bekapcsolásnál elindul egy pillanatra,s azonnal visszaáll készenlétbe.A segítségeteket előre is köszönöm!
bogyo
Van egy tv-ém amit összeszeretnék kötni számitogépel még pedig ugy ,hogy a tv-n compozit bemeneten mivel a tv csak ezt támogassa hd-t (COMPONENT IN (480i/480p/576i/576p/720p/1080i Video ( Y/PB/PR)) a számitogépen pedig DVI kimenet ami átvan alkitva vga ra mert vásároltam egy VGA to 3 RCA kábelt de nem megy.
A lényeg az ,hogy VGA és -3x RCA component legyen .
Azt szeretném kérdezni ,hogy ez lehetséges e és hogy hogyan?
Köszönöm
