A fenti tv-be keresek trafót HR6609 (1182.1377 Eldor) bontottat, ha van valakinek. Köszönöm
Mint az köztudott a trafó megérkezett, beépítés után kisebb függőleges és párna torzítás miatt a s.menübe szerettem volna belépni. 15-20 perc múlva durranás következtében a képcsőnyaka lerepült. Vajon miért? A sorméret normális a függő picit nagyobb, a kép szép tiszta éles volt. Várom a hasonló tapasztalatokkal rendelkezők véleményét. Köszönöm
Lenne egy kis problémám a fent említett Loewe tv-vel.Sorkimenőt cseréltem,mert a vasmagja el volt törve,valamint a tápegységben egy 50,és 100 uf-os kondit.A tv 3-4 alkalommal elindult,5-10 mp-ig működött (kép,hang volt),majd kikapcsolt készenléti állapotba,most viszont bekapcsolásnál elindul egy pillanatra,s azonnal visszaáll készenlétbe.A segítségeteket előre is köszönöm!
bogyo
Van egy tv-ém amit összeszeretnék kötni számitogépel még pedig ugy ,hogy a tv-n compozit bemeneten mivel a tv csak ezt támogassa hd-t (COMPONENT IN (480i/480p/576i/576p/720p/1080i Video ( Y/PB/PR)) a számitogépen pedig DVI kimenet ami átvan alkitva vga ra mert vásároltam egy VGA to 3 RCA kábelt de nem megy.
A lényeg az ,hogy VGA és -3x RCA component legyen .
Azt szeretném kérdezni ,hogy ez lehetséges e és hogy hogyan?
Köszönöm
A címben említett TV AV-ról nem üzemel.
Egyébként működik távom nincs hozzá, lehet ha van szervízmenüje abban lesz a hiba. Kiírja hogy AV és a kép fekete és itt vége a tudománynak.
Köszönök minden segítséget előre is.
Üdv. József
