RCA TX808J
TV - EPROM
223.0byte
EPROM
Looking for similar rca manual?
    RCA TX-808J TX808J TX 808
Grundig CUC6300 AV-ról és RCA-ról se kép se hang.
Sziasztok. A címben említett TV AV-ról nem üzemel. Egyébként működik távom nincs hozzá, lehet ha van szervízmenüje abban lesz a hiba. Kiírja hogy AV és a kép fekete és itt vége a tudománynak. Köszönök minden segítséget előre is. Üdv. József
Loewe Arcada 8684zp
Sziasztok! Lenne egy kis problémám a fent említett Loewe tv-vel.Sorkimenőt cseréltem,mert a vasmagja el volt törve,valamint a tápegységben egy 50,és 100 uf-os kondit.A tv 3-4 alkalommal elindult,5-10 mp-ig működött (kép,hang volt),majd kikapcsolt készenléti állapotba,most viszont bekapcsolásnál elindul egy pillanatra,s azonnal visszaáll készenlétbe.A segítségeteket előre is köszönöm! bogyo
RCA videó-audio jel elosztása két televizió -nak (D*g* beltéri)
Szia.A fent említett rca csatlakozó a/v jelét szeretném kér tv-hez csatlakoztatni.(ha lehet)Esetleg síma párhuzamos kötésnél kell-e valami zavar szűrő-t beleragasztani?köszönöm Üdv D.Ferencz
Loewe Arcada sortrafó (már nem keresem) Ismét megnyitom!
Sziasztok A fenti tv-be keresek trafót HR6609 (1182.1377 Eldor) bontottat, ha van valakinek. Köszönöm Sziasztok Mint az köztudott a trafó megérkezett, beépítés után kisebb függőleges és párna torzítás miatt a s.menübe szerettem volna belépni. 15-20 perc múlva durranás következtében a képcsőnyaka lerepült. Vajon miért? A sorméret normális a függő picit nagyobb, a kép szép tiszta éles volt. Várom a hasonló tapasztalatokkal rendelkezők véleményét. Köszönöm
