Üdv a fórumnak.
Adott ez a szkóp. Már kiderítettem, hogy több cég is forgalmazta, pl a Conrad CO 30 néven. Valószínű, hogy Siemens, vagy Voltkraft gyártmány. A lényeg az, hogy sehol nem találni hozzá dokut. Az MO 20-hoz van, le is töltöttem, de a végfokokon kívül nem egyezik.
A hiba az, hogy a sugár meg van szaggatva egy jellel. Olyan, mintha kettős sugár módban a két sugarat váltó jel
szaggatná a sugarat. A szinkron sem az igazi. A szinkronjel leválasztó, és erősítő IC-s megoldású. Rajz nélkül csak tapogatom, mint vak a hajnalt. Már írtam a Conrádnak,is, de azt válaszolták, hogy mivel ez régi gép, így már nincs hozzá doksi. A Grundig se a régi, nem is tudom működik-e még. Mivel nem tudok igazán németül, igy megakadtam. A Radiomuseum-on fenn van a gépkönyv, de nem vagyok tag, és nem tudom letölteni. Abban kérnék segítséget, hogy legalább a kapcs . rajzot segítene valaki elővadászni. Sajnálnám lebontani a műszert, mert nagyon jó állapotban van, és ha csak egy IC-t kell cserélni, ne menjen miatta kukába. Javítási ötletek rajz nélkül feleslegesek. A Tranyókat már leteszteltem amik a szinkron fokozatban vannak, az IC-ket meg rajz nélkül nem tudom kimérni. Barmolni meg nem akarok.
Köszönöm, ha segitesz, de kérem a lényegre figyeljünk.
Olyan problémám van, hogy az EMG1553-as szkópomnak a felső határferkije
alacsony, kb. 5MHz. A delay time potmétert hiába állítgatom, nem csinál semmit, a felfogató anyája ki volt lazulva, és mozgott az egész potméter.
Szétszedtem és meghúztam a csvart, a potméter jó.
Hogyan lehet ezzel mérni 25-30-megát, ugyanis a neten azt olvastam, hogy 30M-ás.
Elöre is köszönöm a segítséget!
Üdv mindenkinek.
A témában említett műszeremmel kapcsolatban szeretnék infót kérni hogy vajon mi lehet
a hibája ami a következő:
A kolegám kapacitást mért vele tvtápban a 385v tápkondit és kütötte a műszert ami a következőt műveli: elkómérésnél mindent mutat csak azt nem amit kellene illetve dióda tesztnél is összevissza mutat mindent.
Már a két biztosító diófát kicseréltem mert dróttá vált meg a biztit is, de a helyzet így is változatlan.
Irkax
Sikerült olcsón ($150) hozzájutni egy ilyen új müszerhez, a nagy kérdés, hogy tartsam meg vagy passzoljam tovább. Nem hiszem, hogy az
összes funkcioját ki tudom használni de...
Üdv Gyurir
