Sziasztok ! Ha valaki találkozott ilyen azonosítóval ellátott szkóppal kérem ossza meg velem a paramétereit ! Esetleg hol lehet róla infóhoz jutni ! Hány megáig mér esetleg szerviz doksi ! A időalap 0,1 micro S/cm egyik végállásban ! Üdv!
Egy UNI-T UT60E multiméterben tönkrement az R44 jelű termisztor. A csatolt képen látszik a felirata: WMZ11 75HV. Sajnos a kapcsolási rajzon[1] nem kivehető az ellenállás értéke. Tudnátok segíteni, hogyan lehetne megtudni az ellenállását és egyéb paramétereit, hogy cserélni tudjam? Esetleg tudtok ajánlani alkatrész-forrást?
Az áramkörben a helyén szobahőmérsékleten mérve az ellenállása 1,8k úgy, hogy az üzemmódválasztó forgókacsoló nincs a helyén (ahhoz van huzalozva az egyik lába közvetlenül).
Köszönettel:
József
[1]: https://elektrotanya.com/multimeter_ut60e_sch.pdf/download.html
Üdv,egy Philips PM3335 kb 10 éves szkóp javításában szeretnék segítséget kérni.Elnézést ha már van ilyen téma.A hiba az ,hogy a CRT nem dolgozik.A készülék rajza letöltve.Ami a mérgem hogy a táp panelen 1 marék kondi csere után helyreállt minden és szépen dolgozott.Kikapcsoltam este és kisütöttem az EHT kábelt(mint mindig) de másnap viszont nem jött elő a sugár.A táp panelen lehet a baj az oszcillátor körül.Tápokat alkatrészeket ellenőriztem. Nem jön meg a-2kV.A trafóról.Ha valaki hajlandó lenne segíteni(mellékelek rajzot ha kell) hálás lennék.Volna 3 db ilyen szkóp.Nem hiszem hogy lefáradt volna a cső.A táp panelen van a gond ,mert bármelyik másik 2 szkóba beleteszem ugyanezt produkálja.Az LCD megy csak a crt nem.
Régi, megbízható generátorunk feladta a napokban. a kimenő jelszint 30 dB.(70 dB volt) Gondolom talán egy erősítő mehetett tönkre. Bár elektronikával foglalkozom 40 éve, jobban örülnék, ha olyan valaki nyúlna hozzá aki kifejezetten műszerekkel foglalkozik, netán ismeri is ezt a készüléket. HT TR-0836/TO46 Vizsgálóábra Generátor. Doksi van hozzá. Előre is köszönöm. (A műszer Budapesten van.)
