Pár napja javítottam egy sony projektoros tv-t, abban ki kellett cserélni az STK392-040 konvergencia ic-t, mert a zöld szín bal felső sarka beugrott.
Én itthon próbálom pofozgatni a műszerparkomat, sikerült bedobozolnom már az eddig "pucér" EMG-1257-es függvény generátorom (10MHz-es) paneljait és többek biztatására (és persze a józan észre hallgatva) ki kellene egészíteni ezt a szerkentyűt valami teljesítmény erősítővel is. Eddig valami egyszerűbb TDA-s erősítőben gondolkodtam (TDA2003, TDA2030) viszont most, hogy itt kerülgetem az asztalomon ezt az 1/3 halott STK ic-t arra gondoltam, hogy tulajdonképpen ezt is lehetne használni a nemes célra, mert igen jó a sávszélessége (3,8MHz-re mondják, na nem mintha rádióadót akarnék építeni, de akkor legalább nem dobnám ki ezt az ic-t...) kérdés, hogy alacsonyabb frekvenciákon is jó-e egy ilyen erősítőnek a torzítása/linearitása, mi a véleményetek?
Hozzájutottam a címben szereplő, AEG (vagy AEG-TFK ?) gyártmányú oszcilloszkóp csőhöz (vagyis méretben arra hajazó, ha csak nem valami egyéb spec... :) ). Viszont eddig a nagyvilágon és a G..-n sajnos semmi infót nem találtam róla.
Azért bátorkodom itt is utánajárni, megkérdezni a tapasztaltabb tagokat, valakinek adatlapja vagy ismerete erről a csőről van-e? Annyit tudok, hogy akitől kaptam, annak az apukája a TKI-ban dolgozott, de, hogy ez is onnan jöhetett-e, azt nem tudom. Viszont megvan hozzá a gyári árnyékoló serleg is.
Méretét tekintve akkora, mint a 1567-es (vagy 1555-ös) EMG szkóp crt-je (hossza is, kb 32-33 cm).
Ami még érdekes, nincs a képcső oldalán ,,hüvely'' az utángyorsító feszültségre, vagyis lehet, hogy ez valami lassú cső vagy nem nagyfrekvenciás...
Csatolok róla pár képet is, hátha így könnyebb felismerni ;)
Üdv,
kando777 / Árpi
Sziasztok, a fent említett műszerem tönkrement és rajz nélkül nem bírom javítani(restaurálni). A netten csak fizetős oldalon leltem róla infót meg egy radiomuseumba.
Szevasztok!
A fenti oszcilloszkópot valamikor magánszemélytől vásároltam, és dolgozott is ez az oszcilloszkóp cirka 10 évet.
Működése közben egy halk sípolás hallatszott, amíg jó volt, most ez a sípolás nem hallatszik.
Sötétben látszik a háttérvilágítás halványan, a széleknél, a kontraszt értéket hiába változtatom, nem lesz ábra rajta.
Nem verettem agyon!
Egyik bekapcsoláskor még működött, a következőben meg ezt a hibás állapotát mutatta.
Arra gondolok, hogy a tápegysége lehet hibás.
Nem találok semmi dokumetációt róla, hogy hogyan lehetne a tápegységet külön beindítani, és megtesztelni.
Kibontottam a tápegységet, hát jól össze volt forrasztgatva még azelőtt, mielőtt még megvásároltam.
Az elkókat végig mértem ESR-re, mind jónak mutatkozott, nem szedtem ki egyenként, ez nem lenne annyira egyszerű, mert kétoldalas a NYÁK-ja furatgalvánokkal.
A tranzisztornak vélhető 3 lábúakat végignéztem multiméterrel, dióda vizsgálóval, nem találtam köztük zárlatosat.
A diódákat is néztem, jóknak mutatkoztak.
Itt elfogyott a "tudományom".
Jó lenne megjavíttatni, ha lehetne emberi áron, és persze megbízható kolléga által, hirdeti is valaki magát az olx-en oszcilloszkóp javításra, de így ismeretlenül, referencia nélkül meggondolnám.
Ha tudna valaki megbízható helyet, ahol megjavítanák, kérem a segítségét.
Köszi szépen!
Üdv.: Pista.
