EMG 1568/2 oszcilloszkópom sugara szaggatottan jelenik meg. A kioltás frekvenciája kb. 550Hz.
A nagyfeszültségű tápegységben a BD241 tranzisztor kollektorán kb. +-10V (60KHz) közel színusz jel van, ami 550Hz periodicitással lecseng nullára. Ez a lengés mérhető a 741-es IC kimenetén is, közel táptól tápig. Az egész jelenség hatással van a KS csőre, és 550Hz-el kioltja a sugarat.
Hol lehet a probléma, ebben szeretnék segítséget kapni.
Sziasztok! Keresem a TR-0619 / W024 wobbler szkóp doksiját.
Üdv. Imre
Sziasztok Kollégák!
Kis segítséget kérnék a fenti műszer javításához..
Egy hűtőgépes ismerősömé és szeretnék segíteni rajta...
A lényeg,hogy sípol kb.5másodperc alatt 15-öt,a piros led világít.
Ezután felgyorsul a sípolás és a led a sípolás ütemében villog.
Gondolom ilyenkor érzékeli a szivárgást?!
Ez mitől lehet?És egyáltalán hogy és mit érzekel ez a cucc?:-)
Elnézést,ha pongyolán fogalmaztam.Remélem azért érthető volt..
Köszönöm a figyelmet.
Üdv Tomi
http://granat-e.ru/tif-xl-1.html
Kellemes vasárnapot mindenkinek! Szeretnék segítséget kérni a Tisztelt Mesterektől egy régi szkóp beazonosításában.A kicsike a minap került hozzám,a DY80-as cseréje után sikerült is beindítanom.Viszont valaki ügyesen eltávolította az összes adatait,feliratait.Így a kezelőgombok funkcióiról igen keveset tudtam kideríteni.Ebben kérném a Szakik segítségét!Ha esetleg dokumentáció,kapcsolási rajz is akadna, az pompás lenne. Csőkészlet: DY80
ECC83-ból 3db
VR150
ECC85
ECH81
EF42
UL41
85A2T
EAA91
1db ismeretlen (lekopott a felirat)
Tisztelettel:stefi
