Kollégám hozta ezt a masinát. Felpumpálja a mandzsettát, majd ahogy kikapcsol a pumpa, le is enged. A mágnesszelep 6 voltos, indításnál megvan a 6 volt, majd mikor leáll a pumpa, az is leáll. Ha jó gondolom, a mágnesszelepnek akkor kellene csak nyitnia, ha befejezte a mérést. Esetleg vmi ötlet? Köszi!
Most cseréltem a TL3842, és a 68uf/400V és a 47uf, 220uf kondikat is, de most bedugva villog a zöld lámpa, a kimeneten 32V feszt mérek. Diódák rendben, ellenállások közül lehet valamelyik megnyúlva, mert most csak a töltő van nálam. Még hozták a másik töltőjét is, de annak 36V SLA a neve, azon is zárlatos az smd UC3842 ic, és két smd ellenállás megszakadt, de az értékek nem látszódnak rajtuk?
Udvozlom a csapatot !
A cimben szereplo DVB-t vevot nem lehet kinullazni az alapertelmezett ertekekre mivel nem ismerem a 6 jegyu jelszot es a csatorna kereses inditasahoz is jelszot ker.Ennek a problemanak a megoldasahoz kernem a hathatos segitsegetek.
http://www.synaps.tv/?q=product&id=34
UDV.:LACI
Most került vissza hozzám ez a beltéri, azzal a hibával, hogy nem talál semmi adót. Itthon kipróbálva sem talált semmit, szoftvert frissítettem, mert a múltkor egy CX ettől megjavult. A tuner egyik lábán sem mérek feszültséget, normális ez? Valakinek rajza erről a részről, vagy egy táp hibás beltéri?
