Kaptam ajándékba egy rossznak mondott hp pavilion g6-ot, rámértem a tápjára nem adott életjelet gondoltam rádobom a labortápra pöccre beindult.
Na de most jön a fekete leves, kikapcsolás után már nem, a jelenség az power gomb benyom tápkábel csatlakozója melletti led 3x felvillan és ennyi.
Közben rájöttem a gyári töltőjének a hibájára, az egyik zavarszűrő volt megszakadva, megjavítottam de azzal is ugyanez. Minden létező praktikát kipróbáltam netről már amit értettem az angolból, találkozott már valaki ilyennel?
Itthon gondoltam leviszek egy kábelt a műhelyembe, hogy ott is legyen internet a gépen ne kelljen frissítésekért és meghajtókért felrohangálnom. Sajnos a vasbeton födém miatt a wifi nem műkszik ezért kábeleznék. Van egy Linksys wifis ruter ami 4 kimenettel rendelkezik. Sajnos úgy néz ki 10m-nél hosszabb kábelt nem képes meghajtani. Van itthon 2db 8m-es ftp6 kábel amiket ha összetoldok adapterrel(árnyékolást is viszi) és feltekerem tökéletesen megy, de ha kiterítem a kábeleket (antenna) már nem képes kommunikálni. Kipróbáltam egy 20m-es egyben Utp cat5 kábellel ugyan ez a helyzet. Egy régi KTI szvicset próbáltam rádugni mind két végén hátha javít a jelen de sajnos eredménytelenül. A kábelek hibátlanok természetesen.
Mit lehet ilyenkor tenni. Jelfrissítő, jelerősítő? Más trükk?
Köszönöm Laci
Kedves lakók! Lenne egy MSI CR 610 tip lapim amibe az alaplap kontakt hibás. Ki hogy szünteti meg az ilyen jellegű hibát lássatok el hasznos tanácsokkal! Üdv!
Ez a folytonos tap 12V/7Ah-s akkut hasznal,ha valaki mar csinalta,szeretnem tudni,hogy idoallo-e ha egy kulso 12V/55Ah-s akkuval,mivel ennek joval kisebb a belso impedanciaja,nem nifgatja -e ki a tolto vagy az inverter reszet,eleg biztonsagos-e az aramkorlatja? Nincs nalam,hogy probat csinaljak meresekkel,csak egy ismerosom erdeklodik,keveropompahoz hasznalja.
tisztelettel
