Segítséget szeretnék kérni a Mester Uraktól egy DB Technologies PU 860 típusú mikrofonos vevő "minden ok nélkül" egyszercsak lenémul fél pillanatra azután megint megfelelően működik."Egy ideig". Ezt Kb. 5 méter távolságtól műveli. Az elemek újak benne. Zajzáron hiába állítok akkor átkapcsol B oldalra némítás után.Segítséget előre is köszönöm
Kellemes ünnepet!
Az elején elmondom még a szétszedésén fáradozom ami nagyon macerás, ezért kérdezem hogy folytassam-e.
A 12V kapott 230V-ot. Már bele tudtam nézni félig, a 12 biztosíték sértetlen ez a 12V bemeneten van. A bajom hogy széthúzható csatlakozó alig van minden forrasztott,
Először azok segítségét kérném aki már javított ilyet, aztán majd adok bővebb tájékoztatást.
A 12V bemenet zárlatos, már ha a szétszedésben segítene valaki azt is megköszönném. Próbálok majd képet küldeni.
https://www.google.com/search?q=spannungswandler&client=firefox-b&sxsrf=ALeKk034Kn9IAqXNmyZ0pe8e9nZ_U5o32g:1588328858360&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiV8o2LupLpAhWPC-wKHSkcBpsQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1024&bih=667#imgrc=lCzrIvN6QiPPVM
Van egy AHD-100 CICX PVR olcsó tv beltéri aminek nincs képe, de a menüt megnyomva az alap háttérkép bejön, Óra megy. Van e valami reset gombkombináció, vagy olyan firmvare amit usb-re rakva alapra lehetne hozni. Valószínű el van állítva.
Köszi Laci
Sandisk Salsa mp3 lejátszó gyorsan lemeríti a Li-ion akkut. Akku csere után ugyanaz. Ugyanilyen, de jó lejátszóval összehasonlítva a hibás készülék stdby fogyasztása 8 mikroamper helyett 440 mikroamperre vándorolt a kikapcsolás után. A készülék egyébként minden funcióban jól működik, az IC-k tehát jók. Méréssel meghatároztam, hogy a tápfeszen vagy tápfesz közeli feszültségen mely szűrőkondik vannak, hátha valamelyik szivárog, ezeket kivettem, vagy cseréltem. A helyzet változatlan. A panel jó állapotú, nem koszos, folyadék nem folyt bele.
Hasonló stdby túlfogyasztások néha előfordulnak fényképezőgépeknél, telefonoknál is. Van valakinek tapasztalata, mi okozhatja a jelenséget???
Köszi, üdv: Gábor
