Üdv mindenkinek
Van egy elég sokat használt kenyérsütőnk. Igen belesek vagyunk de cingárak.
A sütőforma üstben van két tengely ami a lapátokat hajtja. Az egyik tömítése néha kissé megszorul recseg ha megtekerem. Utána már megy rendesen. Asszony szépen elmossa de az idő vasfoga. Szóval lehet e ezt a tömítést cserélni vagy komplett üst csere. Orczinál elég drága egy komplett fazék. Szóval használni míg megy és utána gépcsere, vagy van valami jó ötlet. Gondoltam valamiféle kenőanyagra, de a növényi zsírok nem szeretik a 200Cfokot az ásványolaj meg ugye a hasikának nem jó.
Ötletket előre is köszi Laci
Üdvözletem mindenkinek.
Vettem egy XBOX 360 Fat konzolt.
A probléma az,hogy a front panelen lévő nyomógombbal nem kapcsol be.
Az Eject gomb megnyomására bekapcsol.
Utána a karon lévő középső gomb hosszas nyomásakor bekapcsol,de ha a táp ki volt húzva,utána vissza,azzal sem,csak Eject-tel.
Kikapcsolni csak menüből lehet,a frontpanel kikapcsolást sem végez.
Próbáltam két másik,tuti működő frontpanellel is,de arra sem reagál.
Olvastam valahol,hogy North Bridge probléma lehet,de csak a South Bridge-ről van konkrét leírás,hol van.
Tehát a kérdésem az,mi lehet a hiba oka és ha North Bridge,akkor az hol van.
Üdvözlet:Tomszojer
üdv mindenkinek !
Szeretném megtudni,hogy a 4100C s beltérimről eltünt csatornákat mint pld. HBOcomedi vagy Movi24 és még vagy 5 6 csatornát hol találom meg. Esetleg másik TP-re kerültek vagy másik műholdra. Úgytudom hogy az egyik ismerősömnek most kötötték be nemrég a DIGI-t és minden jön rajta amik nekem elmentek azok is.
Sziasztok ! Fenti eszközt az USB port RTL2838U_HIDIR -ként ismeri, a SHARPSDR program gépházában RTL2832U-OEM ként jelenik meg ! A ZADIG program rendben lefuttatva, a program elindításakor mindig az a válasz a kijelölt eszköz nem található ! Esetleg valami drivert nem kéne még hozzá ?
