REALISTIC TRC-469 SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
946.5 KB
Looking for similar realistic manual?
    REALISTIC TRC-469 TRC469 TRC 469
xbox one x.random leáll.
Van ez a játék,ami teljesen véletlen szerű pillanatokban leáll.
Vettem bele új ssd-t,előkészitettem megfelelő módon,telepitettem a rendszert,de nem változott.
Tehát vinyó probléma nem lehet elméletileg.
Eredeti 1 terrás seagate volt,most 1 terrás kingstone van benne.
Néha eljutok odáig hogy egy youtube videóba is bele tudok nézni,de van hogy a bejelentkezés után pár másodpercre ismét leáll.
Nincs semmi hibakód.
Gombja nem vezet át,tápfeszek stabilak,megfelelőek.
Hűtésre,melegitésre nem változik.
Proci és memóriák hőmérséklete normális.
Hdmi chip-et átforrasztottam.Ráengedtem 250 celsius fokot,alul felül 10 percre.
Semmi változás.!
Lehet ez memóri chip hiba,vagy proci?
Van valakinek ötlete erre?
Köszi
Taki
VIPer22A lábkiosztása (lehet, hogy kétféle?) MEGOLDVA!
Nem szeretném, ha felületesnek látszanék, de!
Egy Orion set top box került hozzám táp hibával. Egy 47 uF35V -os kond. lecsökkent kapacitása okozta a fenti IC halálát. Vettem belőle a HQ-ban 3 db-ot, legyen tartalék. Az eredeti nem volt zárlatos, de nem működött. Ahogy betettem az újat, csont zárlat lett a a puffer kondin. Gondoltam, elrontottam valamit, ezért átnéztem tüzetesen, de minden rendben volt. Sebaj, betettem egy másik újat, aminél űjra csont zárlat lett. Elővettem a Datashet-et, ahol azt láttam, hogy az IC 5,6,7,8.lába a Drain, és össze van kötve, és a puffer kondira cstlakozna.
Ismét átnéztem a panelt, és ott egyértelműen más volt a helyzet, pl. az 5.láb az optocsatolóra csatlakozik, tehát semmiképpen nem a Drain-re azaz a pufferkondira. Volt egy másik, tunerhibás set top box-om, amiben szintén VIPer 22A IC volt. A tápja működött, ezért kivettem az IC-t, áttettem a fenti box-ba, és simán működött így az is. A táp fóliázása, egyebe teljesen egyforma volt, nem lehet vitás.
 Kiforrasztva ezt az Ic-t ohmikusan is egyértelmű volt a különbség a kettő között: A kivett, működő IC 5,6. és 7,8 lába nem volt összekötve, míg a HQ-ban vásárolté mind a négy, mind a három új IC-nél. A felirat mind a négy IC-nél ugyanaz volt.
Számtalan Datashet információt átnéztem, de mindenhol össze voltak kötve az 5.6,7,8.lábak(Drain) kivéve az eredeti rosszat, és a működő, kiszerelt Ic-t, amely mindkét boxban működött.
Találkoztatok már ezzel a gonddal?
Üdvözlettel:
TOSHIBA TLP 780E projektor 10-20 másodperc után kikpacsol
A cégtől kaptam egy hibás TOSHIBA TLP780E típusú projektort.
A hibajelenség:
Bekapcsolás után a lámpa bekapcsol, háttérkép is van (TOSHIBA logo) de 10-20 másodperc elteltével a lámpa kikapcsol, a ventilátorok még mennek, majd mikor lehűlt készülék azok is kikapcsolnak.
Frissítettem a leírást!
Bekapcsolás után, amíg látszik a TOSHIBA logo nem lehet a menübe lépni, nem reagál a MENU gomb megnyomására. (Próbáltak új lámpát tenni bele és a lámpa km számlálóját resetelni de mivel nem lehet a menübe lépni ezért nem tudtam -én sem- megnézni hogy van-e ilyen lehetőség benne. A TOSHIBA készülékeknél előforduló gombkombinációk lenyomása mellett is próbáltam indítani de nem hallottam sípszót a belső hangszóróból ami elvileg jelezné hogy a számláló sikerült nullázni.) Aki a lámpát cserélte benne annak az elmondása alapján a régi lámpával is ugyanezt csinálta mint az újjal. (Most az új lámpa van benne, de megvan hozzá a régi is)
A lámpa kikapcsolása után az ON és a LAMP LED ek pirosan, a FAN LED pedig zölden világít.
A lámpa tápegységének a bemenetén (A fő tápegység pufferén a PFC után) mértem a feszültséget. Üresen 381V majd mikor bekapcsol a lámpa akkor ez leesik 360V - ra. De nem tudom hogy ezek a feszültségértékek megfelelőek-e mivel nincs róla szervizdoksi.
Van ötletetek hogy merre lehetne keresni a hibát?
Köszönöm
M.
Autómata kézszárító alkatrész azonosítás
Került hozzám egy autómata kézszárító IR panelja.
A teljes készülék is meg fog érkezni és akkor pótolom a címben is a típust.
Elmondásuk szerint egyszer elindul és le is áll. De ezt majd kipróbálom ha itt lesz mindene.
Amiben viszont kérném a segítségeteket a csatolt képen látható IC-beazonosításában.
Első körben 555-ös ic re tippeltem viszont amit biztosan be tudtam azonosítani, hogy itt az 1-es láb a Vcc+ és a 8-as a GND. Pont fordítva mint az 555-ösöknél.
Ha valaki találkozott már ezzel a panel kialakítással vagy segíteni tud az ic típusának meghatározásában azt megköszönném.
Próbáltam a tetejét megkaparkatni de nincs rajta semmi anyag vagy festék ami eltakarná.
Gyula
