Üdv mindenkinek.
a fenti rögzitő csak a logóig jut el...ott megáll és vár...a tápja jó..belső tápok is jónak néznek ki..vinyo forog...bekapcs után a led 3(zöld) led virit egy darabig..viszont a led2 (piros) led folyamatosan világit..
létezik ehhez a szerkezethez valamiféle külső reseteléli vagy egyéb megoldás amivel életre lehetne kelteni..
Köszi.
Üdv. LF
Tisztelt Kollégák!
Adott a címben szereplő gáz főzőlap, aminek az egyik égőjénél valószínűleg a biztonsági hőérzékelő hibás. A lángot be tudom gyújtani, de akármeddig tartom lenyomva a gombot, nem marad lent. Egy ideje már emlékeim szerint tovább kellett lenyomva tartani, mint a többi gombot.
Kiszedtem a hibás(nak feltételezett) és egy jó hőérzékelőt (lásd képek). Jól sejtem, hogy hő hatására a hőelemen keletkezett feszültség a rugó ellenében berántja a fém gyűrűn elhelyezett tömítőgumit, ami így szabaddá teszi a gáz útját? Ha igen, kb. hány C°-on kapcsol be? Mekkora feszültség/áram szükséges a működtetéséhez? Ki tudom próbálni labortápról?
Az átlátszó műanyag hengerben mindkét tekercs ellenállása gyakorlatilag 0R, kb. 8 menetből áll a tekercs. A hőelemet jelenleg gyertyaláng felett tudom csak megmelegíteni, így mindkét hőelemen kb. 12mV-ig megy fel a feszültség, tehát nincs különbség a kettő között.
A kérdéseim:
- jól gondolom, hogy ez a hőelem és/vagy a behúzótekercs a hibás, vagy van más ötletetek?
- lehet valahol ilyesmit kapni?
Minden építő jellegű hozzászólást szívesen veszek.
Köszönettel:
Gyula
Egy kapunyito elektronikaban levo TOP23? jelu ic elpukkant, de olyan szerencsetlenul, hogy pont az utolso szamjegy nem latszik es a kitort darabja sincs meg. Honnan tudom megallapitani, hogy melyik TOP-IC volt benne eredetileg, vagy tegyem bele a legnagyobbat? Sajnos, a trafot sem talalom meg neten, nincs arrol sem semmi infom.
Merre kereskedjek?
Koszi!
Udv!
Imre
Helló ! Kezembe akadt egy karcmentes műanyag téglatest, aminek van két lemez kivezetése. A felirata: "Tungsram EP101". Megmértem egy diódamérés funkcióval és mindkét irányban kb. 300mV nyitófeszültséget mutat, ellenállásmérésnél pedig kb. 1,4 kOhm az ellenállása. Ez micsoda ?
A másik alkatrészt nem fotóztam le, mivel pontosan úgy néz ki, mint egy fekete, műanyag, TO-92-es tokozású tranzisztor, csak két lába van. Erről nem találtam semmit a neten. Megmérni sehogy sem mértem, mivel akár ki is nyírhatom egy méréssel (lévén, hogy nem tudom, hogy ez mi). A típusa "TP102F". Ez micsoda ?
És a bonus track: találtam egy 1N938 típusú diódát, ami elég érdekesen viselkedik. Ez egy 9V-os Zener-dióda. A viselkedése pedig úgy néz ki, hogy nyitóirányban semmit nem tudok vele kezdeni, a DVM nem mér semmit. Záróirányban viszont pontosan úgy viselkedik, ahogy kell. 8.55V-nál kezd szabályozni, ahogy az adatlapjában benne van. Miért nem lehet mérni őkelmét nyitóirányban ? Valami különleges a felépítése ?
