REALISTIC TRC448
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (PNG)
1.2 MB
Looking for similar realistic manual?
    REALISTIC TRC-448 TRC448 TRC 448
Asus O'play Mini-ben felrobbant IC típusa mi lehet?
Sziasztok! Adott egy Asus Oplay mini média player, amiben a belső egyik táp IC felrobbant, kijött a füst, lyuk van a tetején. Tudja esetleg valaki, hogy milyen tápfeszt állít elő? Egyszerűen tennék bele másik táp modult, mert ezt a kis biszbaszt értelmetlen belehergelni... kép mellékelve, a kérdéses IC a kis kocka, amire a nyíl mutat. Sajnos ebből a miniből több verzió is van, ez a régebbi... Elvileg Oplay Mini 1A Köszönöm!
Elero T8/08 ACS.868-as redőnyvezérlő hibás /Megoldva!/
Néhány éve már kérdeztem erről itt, de akkor még nem szedtem szét. Elég drága ahhoz, kidobásra kerüljön, és már ilyet venni sem lehet. Még 7 darab ilyen üzemel, és másiknak más táv is kellene, így nem lehetne egy gombnyomással mozgatni mindet. Hátha most több információhoz jutok...
Van már két darab meghibásodott Elero T8/08 ACS.868-as redőnymotorom, talán ugyanazzal a hibával. Van úgy, hogy elindul, és hibátlanul működik, mint régen, de van, hogy elindul, és megáll. /Ez van inkább!/ Ekkor hallhatóan folyamatosan kattog egy relé benne. Indítás, stop, stb. hatására 1-2 cm-t megyeget..., és megáll, stb. Többszöri stop- indítás hatására van, hogy a kattogás is leáll.
Az egyiket ma szétszedtem. A segédfázis kondi jónak néz ki, 3 uF, és a motor szépen működik mindkét irányba az asztalon. A relék is jónak néznek ki, égőt rendesen kapcsolnak, tehát nem úgy néz ki, hogy be lennének égve. /Még nem néztem a relén keresztül a motort, de azt is megnézem. A gondom javítás közben, hogy a távirányítóra nem reagál, /Kiszerelés előtt még picit megmozgatta.../ amire régen be volt tanítva. Hiába próbálom, az asztalon nem kapcsolgat semmit. A tápfeszültségére 25 Volt körül mérek, de van rajta 6-7 Voltos 50 Hz szűretlenség is, nem sima a jele. /68 uF-os kondi van rajta, de az aljához nem jutok el könnyen, ezért a diódán mértem./ Nagyon jó lenne egy rajz hozzá, mert kétoldalas nyákon van, nem tudok eligazodni rajta. Itt tartok vele most.
Szerk: Szerencsém volt, hogy mindjárt a javítás kezdetén elővettem az oszcilloszkópot, és mértem...
Köszi. Üdv: formasu
Riasztó azonosítás=AV6000
Sziasztok. Már annyit kuncsorgok tőletek hogy ég az orcám:-) Szeretném ha segítenétek a képen látható riasztó bekötésében. A piacon vettem kompletten nincs róla semi doksi. Konkrétan a kezelő bekötés és programozása érdekelne. esetleg rajz és leírás,én a típusát sem tudtam megfejteni. üdv:hifi64
MyAudió Storm 4gb Tablet PC nem indul
Sziasztok. A fenti típusú tablet bekapcsol de nem vált át a kezelő felületére.Marad a bejelentkező márkafeliraton. A hangerő gomb és a bekapcsoló gomb egyik variációjára sem lép tovább.Reset nincs rajta.A PC sem ismeri fel. Lehet javítani,elindítani? Kössz, Üdv,
