Üdvözlöm a T. fórumos Kollégákat!
Novemberben rendeltem a Banggood áruházból a fenti készüléket. Miután megérkezett ki akartam próbálni, de nem lehetett bekapcsolni. Arra gondoltam, az akkumulátor nincs feltöltve, azért nem jelenik meg kép. Mivel el voltam foglalva más dolgokkal, félre tettem. Most szükségem lenne a készülékre, ezért elővettem. Feltettem töltőre, utána próbáltam bekapcsolni, de ugyanúgy semmire nem reagál. Csatlakoztattam a számítógépen USB-re. Ekkor ért a meglepetés, a kijelző közepén 1 egy hatalmas fekete folt, a világos rész is bizonytalanul fehér, csíkos. Szétszedtem a megjelenítőt. Sajnos a töltő IC után semmit nem lehet mérni, az a rész működik csak. Föltételezem, szállítás során érte tekintélyes ütés a kijelzőt, talán még a NYÁK panel is elrepedhetett, azért nem jelenik meg kép az épnek látszó részen. Mivel úgy tűnik nem igen javítható, megpróbáltam a FULL HD kamerát életre kelteni, hogy telefonon, tableten megjeleníthessem a képet, videót. Próbáltam androidon OTG kábelen keresztül appokat indítani, de az volt az eredmény, nem csatlakozott kamera. Próbáltam számítógéphez is csatlakoztatni, ott sem sok sikerrel. A 8 led világít, fényerőt lehet szabályozni, de ennyi. Ellenállást mértem web kamera és ezen kamera esetén. Nem szakadt a vezeték, mindkettő M ohm nagyságrendű. Elképzelhető, nem találtam hozzá megfelelő drivert. Kisebb felbontású kamerákhoz van elég sok app, driver, ehhez nincs, nem találtam. Ha a kollégák közül találkozott valaki ilyen, hasonló eszközzel, tud valami megoldást, várom a válaszát.
üdv.
Billentyus
Helló
Hc-7068 hajvágó szétszerelése,3db csavart kiszedtem de ettől még nem jön szét.
Nem akarom nagyon feszegetni.Esetleg valaki tudja hogyan tovább?
Azért kellene szétszedni mert nem töltődik fel ill.néha a hajat is ki kéne szedni belőle.
Kérem, raisin és guriga ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segíteni?
Lenne egy idősebb mama, aki egy lakótelepi lakásban lakik. Kellene az ajtó elé egy kamera, meg valami, --akár hordozható- beltéri monitor, amivel látja, hogy ki csenget az ajtó előtt. Létezik ilyesmi? Köszi
Helló
Segítségeteket kérem, tegnap elrontottam a fényképezőgépemet, de nem akarattal, updatelni akartam a gépem. A típusa: Olympus Camedia D-535
Úgy kezdődött hogy: a számítógépembe feltelepítettem a Olimpus Master programot ami volt hozzá a CD-n. És ott volt hogy kamerafrissítése, azt megcsináltam mindent ahogy kell. Be is fejezte a dolgot, legalábbis én azt hittem, mert az ellem lemerült közben és nem tudta befejezni. A gépet most nem kapcsolódik be sehogy sem. A számítógépre sem csatlakozik. Benyomom a kapcsoló gombot csak a 2 LED világít ki, ha kikapcsolom elalszik, ha rádugom az USb-re akkor csak a 2 LED világít ki, de nem találja meg a PC. Segítségeteket kérem hogyan javíthatnám meg a gépemek. Előre is köszönöm.
Üdv.: Tomi
