REALISTIC TRC476
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
233.2 KB
Looking for similar realistic manual?
    REALISTIC TRC-476 TRC476 TRC 476
Acer H6510BD Projektor HDMI hiba...up!
Időközben lett hozzá szerviz manuál...
Viszont valaki abban tudna segíteni hogy ehhez a projektorhoz honnan tudnék szerezni új firmware fájt? Megvan hogy kell frissiteni csak hozzá való fájlt nem találok sehol sem. Valami nagyon régi firmware van rajta még V1.01...úgy tudom van már 1.05 ös is!
Egy Acer H6510BD projektor javításával szenvedek ..sajnos ehhez egy service manual reménytelen!!...:(
A hiba hogy a két HDMI port nem működik nem érzékel semmit bármi van is rádugva.
Van benne egy hx6a29-a típusú vezérlő IC ami cserélve lett de továbbra sem megy a HDMI, D-SUB és más bemenetekről tökéletesen működik.
Sajnos erről az IC ről nem találok semmi adatlapot hogy legalább mérni tudnám.
Valaki tudna nekem abben segiteni vagy egy olyan elérhető készülék doksi kellene amiben pont ezt az IC t használják már az is nagy segítség lenne!
Egyenáramú hálózat építése? Biztonságos csatlakozással.
Lenne néhány felvetődött kérdésem?
120-144 voltos egyenáramú hálózat esetén milyen védelemmel érdemes gondolkodni? Tűz és érintésvédelmi kérdések ?
Világitás esetében 300 ma-es áramgenerátoros áramkörök működtetése, 110-240 V között gyártó alapján.
félvezetős tápok amik tudják a 110-240 voltos tartományt (USB telo, töltők. PC táp átkapcsolva 110 voltra?
Mekkora és milyen kioldási védelemmel érdemes gondolkodni? tüzbiztonság technikai kérdés, ívhúzás lehetősége. Ugy tudom max 2A ami biztonságos lehet? de lehet hülyeségeket beszélek.
Vagy érdemesebb négyszögjeles meghatással fetekkel váltóárammá alakítani?
Ha igen az induktív aszinkron rendszereken kivül mi érzékeny még erre?
szénkefés villamos motor? Pl mosógép kenyérszeletelő vagy turmix, és esetleg porszivő? Ezeket nem lehetséges kisebb feszültséggel de egyenáramról hajtani?
Nyilvánvaló hogy jól át kell gondolni, de megéri e ezzel a kérdéssel foglalkozni?
Bármilyen inverter durván 40-50 akár 80 wattot is elfogyaszthat óránként ami napi 1 másfél ezer wattnyi veszteséget is jelenthet egy akkumulátoros rendszerben, ott ahol nincs hálózati ellátás.:
ennek a feleslegesen elfogyó energiának szeretném az elejét venni.
Ugyanis ha nincs trafó és vagy feszültség emeléses eljárás, (azaz adott egy 120 voltos egyenáramú akkumulátor bank) akkor abból bizonyos vagy inkább legtöbb fogyasztó kisebb nagyobb átalakításokkal de működtethetőek lennének.
Viszont az egyenáram nem feltétlen biztonságos, ha jól tudom vigyázni érdemes e módszer használatával.
Ha viszont 4 IGBT fet forgatja pl 50 herzes frekin akár négyszögjellel akár módosított szinusszal, akkor létrejön egy kb 120 140 voltos váltófeszültség, aminek kezelése biztonságosabb lehetne?
Tippeket ötleteket szeretnék, érdemes e területen belefolyni a spórolásba?
Üdv mindenkinek Attila
strong 4125
Sziasztok! Egy ismerősöm a fent nevezett beltéribe PC-ből belenyomott egy rossz szoftvert, és most nem tudja bekapcsolni, nem reagál semmire. Fel lehet támasztani az ilyen beltérit? Üdv: Jácint
Roland G-1000 nincs kijelzés csak kék képernyő és nincs hang sem nem csinál semmit
Sziasztok, Lenne egy Roland G-1000 hangszer melyet szeretnék megjavítani. Hibajelenség: Bekapcsoláskor pár gomb felvillan illetve a kijelző elkezd világítani és egy pár másodpercig mintha az összes pixel világítana majd csak a háttérvilágítás marad kék színnel. Gombok ilyenkor már nem világítanak és nem is reagál a hangszer semmire. Hangot csak fülhalgató kimeneten tudom jelenleg próbálni de nem ad ki hangot sem. A tápot ellenőriztem terhelés alatt is szkóppal is ott nincs eltérés. Felvettem a kapcsolatot a szervizzel alkatrész ügyben de ehhez már nem tudnak PCB-ket biztosítani. Próbaképp akartam ajánlatot kérni a következőkre: - CPU Board PCB 440.00.5124 - XGS PRO Board PCB440.00.5125 - Audio Board PCB 440.01.5126 - Kompletten a kijelzőt sanda gyanum hogy ezek közül lesz valamelyikben a hiba. Aki foglalkozott már ilyennel esetleg ismeri a lelkivilágát és tudna segíteni azt megköszönném. Üdv.: Gyula
