Tisztelt Uraim!
Van egy Recor (rc4020) Tv-m. Az vele a gond, hogy nagyon bántóan vibrálnak rajta a színek. Ha leveszem a színt fekete-fehér képnél nem jelentkezik a vibrálás. TDA 4650-es IC cseréje sem oldotta meg a problémát, sőt mintha erősödött volna a vibrálás. Ha valaki tud kérem segítsen!
üdv mindenkinek:
universumFT4221/Recor RC4221 tévé.
Keresném ennek a tévének az SM-jét,rajz van,innen a fórumról.
Fény van,de fakó a szín,egy univ.táv van hozzá.
Még kérdésem, a szervízmenűbe csak gyári távval lehet belépni?
kösz,
Egy Recor RC4020 TV-n a táphibák javítása végén még egyet találtam: A trafó 10-11 lába között szakadás van. Nem a lábnál vannak a tekercsek össze kötve, hanem valahol belül, mert a kivezetésekre csak egy-egy vezeték jön. A 11-es 2,2 Ohmon a földön van, a 12-ön jön impulzus a szabályzóhoz, ami OK, de másik polaritással kellene jönni a 10-esre, és kicsit nagyobb értékkel a 9-re. A 9-10 között már OK a tekercs, csak a 10-11 között van megszakadva.
A javításhoz szükségem lenne:
vagy egy másik HL4020-as trafóra, mert ezt szétszedni nem tudom,
vagy ha tudnám, hány menet lehet a 10-11-es láb között, esetleg rátekerném a tetejére, hátha sikerül.
Tud valaki segíteni?
Szerk: A trafó nem volt hibás, hanem a rajz!
A sok apró alkatrész, és a BUT csere után a még keresett hibát a szabályozó tranzisztor feszültségét beállító 10 V-os Zener hibája okozta. A táp szekunder oldalán lévő szűrő elkókat is cserélni kellett, mindet.
Köszönöm a segítségeket!
Üdv: formasu
Párom ismerősééké, vidéken hétvégi házban van, tehát keveset ment, jó kis goldstar csöve van.
Készenlét van, de először nehezen indult, majd szépen elindult és megy.
Átforrasztottam szépen, van ahol panelhiba volt, azt is kijavítottam, érdekes mert vannak olyan pontok aminél azt hittem rövidzárat csinálok, de szerencsére azok egy potenciálon vannak.
Nos, sorvégben a 100/ 160 és a 47/ 250 elég púposkának tűnt, cseréltem, bár egyiket használtra mert az volt itthon, de még tökéletes kondi.
Most megy, gyönyörű képpel hibátlanul.
Van esetleg még valami amit ezeknél át kell nézni?
Elsőre indul, megy folyamatosan, semmi hiba nem jelentkezik :)
Pityesz
