RECORD 51TC5176-1-
TV - EPROM
555.0byte
EPROM
Looking for similar record manual?
    RECORD 51TC51761 51 TC 51761 51TC5176
Sencor SLE 3211M4 firmware keresés
Üdvözlök mindenkit!
Adott egy látszólag teljesen jól működő TV . egyetlen dologra nem hajlandó mégpedig arra hogy kábeldigitális adásokat keressen.A keresés elindítására kattintva azonnal újraindul a TV. Földi digitálist keres analógot keres mindent csinál rendben. Kihúzott antennakábellel is ugyanaz a helyzet.Egy frissítés lehet megoldaná a gondot. Ha valakinek van kérem küldjön ill töltsön fel. Köszi!
Jani
Samsung (denzitási probléma) SVC failure - UE50NU7022
Hibásan kaptam....
A jobb oldalon denzitási probléma volt eredetileg is. Az él világító ledek csatlakozója javítás után is megmaradt a probléma. (Szulfátos volt a csatlakozó, újra forrasztottam izé csak melegíteni tudtam és némi flux segített)
No ez vajon mi lehet? Szoftveresen friss, 2024 02 hó. 2 szalagkábel megy a kijelzőre... gondoltam hátha szerviz menüből a denzitást lehet sávonként állítani. Nem találtam ilyesmit. Gondoltam a 2 szalagkábel felcserélném, próbára de nem tudom azonosak-e?
Ez most vezérlésből jön, vagy az LCD a hibás? Netán a háttér világító ledek gyengélkednek, csak a fényerő miatt nem látom, hogy szemre dönteni tudjak? Ugyanis 2 LED szalag van benne, és az eredetileg kontakthibás oldalon van a képeken látható denzitási probléma.
Érdemi szerviz manualt nem sikerült találnom hozzá.
LG 42pg200R veletlenszeruen/neha elmegy a hang
A fent nevezett plazma tv-n van ugy, hogy fel ora, van ugy, hogy ket ora utan ,naha elmegy a hang.
Az XD procira, a mainboardon , mar en raktam a zold hutobordat.
Segitseget szeretnek kerni a problema megoldasaban,a hozzaertoktol, amit elore is koszonok.
TX 807 szívás, avagy a jó pap is holtig tanul(na)
Sziasztok! Behoztak egy Thomson tv-t a fenti sasszival, állítólag villámcsapott volt. Megcsináltam a tápot, be is indult, de a hangja csak egy hangos sípolás volt, az is csak akkor, ha bejött a kép. A kék háttér, a menü, a hangolás rendben, (menünél a kép szép, stabil, de a hang csak sípol). Menüből kilépve a kép is, hang is id. eltünt. Szét mértem magam, nem ragozom. A megoldás: mivel nincs már jól fogható földi adó, azt találtam ki, hogy egy régi video konverterét kiépítve összeházasítottam egy már meglévő műholdvevővel. Annak audio és video jelét kihoztam, és rákötöttem a fenti egységre és így értem el, hogy jó minőségű TV-adásra tudjak javítani antenna bemenetről. Arról azonban elfeledkeztem, hogy a modulátoron van normaváltó is. Ahogy átkapcsoltam, rendben volt minden. Azzal együtt nem tudom, hogy más TV-knél csak zúg-sistereg a hang ebben az esetben, itt viszont éles sípolást produkált, vajon miért? Attila
