Udv a tanyazoknak!LG42PJ550N tipusu plazma kerult hozzam hianyos Z-sus modullal.Z-sus model EAX61420601;Q202,Q203,Q205,Q206 hianyzik.Gyanus hogy a PDP lehet hibas de egy probat megerne.Minden infot elore is koszonok.
Tisztelettel:Rakoczi
Mi helyettesíti a DA3807-et? esetleg 2SC3807? az eredeti zárlatos.
Üdv, Laci
Udvozlet! A fent emlitett VESTEL sasszi ,nem indul .Eg a keszenleti led, de az inditas gombra nem alszik ki ,de egy rovid idore a tapon a tobbi feszultsegek megjelennek,tehat a S.By.egy rovid idore vezerel ,es ugyanezt elvegzi a taviranyito parancsra is. A proci SDA5550M es nem latok a SCL, SDA n semmi mozgast oszciloszkoppal ujra programoztam az epromot ,az se valtoztatott semmit .Szeretnem ha megerositenek az eszmefuttatasba : A SCL SDA akkor is kellene eljen ha az eprom hibas, de akkor hogy fogad szot a taviranyitora!?
Üdvözlök mindenkit!
Ez elméletileg egy ch:VT93 chassis (bár nincs feliratozva sehol), 66-os csővel. Készenlétben Usys=133V-on áll és kicsit zajosan cicereg a táp, majd indításkor 145V-on elindulna, de le is áll, talán letilt valami. A többi feszültség is indul egy pillanatra. Műterheléssel (izzó) nem igazán tesztelhető, csak 113V-on pulzál (hallható) a táp. (A tulaj szerint fél órás szenvedtetés után néha még beindult egyszer-egyszer, akkor viszont rendben ment akár több óráig is.) Zárlatot nem találtam, táp kikondizva.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv: fridiszerviz
