Megakadtam a fenti lapossal.
Ez egy olyan, amihez külön van egy doboz, amiben a tuner, a csatlakozók és egy csomó mindenféle IC van.
"Hidegen" nem indul. A STBY LED indításkor elkezd villogni (ez normális), majd elalszik (ez is). A tápja beindul, se fény, se hang. Majd kb. fél perc múlva megjön a hang, de itt meg is áll a dolog. Nem reagál a távra (bár visszavillog a LED) és a tasztra sem.
Ha ilyenkor kihúzom a doboz és a tv közötti kábelt, majd visszadugom, akkor normálisan elindul és minden OK. Ki-bekapcsolható, váltható, megy minden. Viszont ha pihen 5 percet, akár STBY-ban is, akkor újra játssza a fent leírtakat. Vajon a doboz, vagy a tv-ben a main hibás? Esetleg szoftver?
Mondjuk esélyesebb a tv-ben lévő panel, mert próbáltam doboz nélkül is indítani és volt, hogy sötét maradt, volt, hogy reklamálta a dobozt.
Előre is köszi, ha valaki segítene!
Üdv: Tomi
Sziasztok! Mostanában vásárolt hq-s (2012 február) smr-kit amiben tda4605 lakozik.
Beépítés után semmi életjelet nem adott.Fél nap szívás után találtam meg hogy az ic ötös lábán a 100 ohm helyett 10K-s lett beépítve ezért nem indult! Remélem tudtam segíteni másnak is.
Üdv:Krisz
Jó napot mindenkinek!
Rossz volt a képcső. Kicseréltem mert volt elfekvőben.Mivel pattogott előtte, elugrott az eeprom. Most működik csak nem lehet programozni. Sáv váltáskor alul felül felváltva egy szegmens jelez nem pedig az I,III,U jelzés látszik. MDA2062 a memória .SAA1289 a vezérlő.Ki lehet javítani az opciót ebben is , mint például az SAA1292 ic-nél?Vagy van valakinek kész memória tartalma?
PONY eprom íróm van.
Köszi előre is a segítséget!
dínó
Tisztelt kollégák ! A nevezett készülékhez keresek távirányítót. Próbáltam univerzálist , de egyik sem kezeli. Előre is köszönöm a segítséget !!
