üdv mindenkinek!!
Van egy RFT EO-213 szkópom aminek tönkre ment az egyik kiválaszto kapcsolója,ez egy több egymás után szerelt tárcsás forgó kapcsolóbol álló egység,a kétcsatornás készülékeknél ebből kettő van.Ha esetleg valakinek van ilyen kapcsolója
vagy ötlete,hogy hol lehet be szerezni,esetleg bontott készülék,az is érdekelne.
köszönöm a segitséget
üdv sallaan1
Szerbusztok!
A KS cső nem alkalmas 15 mega fölötti használatra...
Sikerült szert tennem egy RFT EO213 oszcilloszkópra. Kivakartam a koszból és megjavítottam.
Azonban a forgókapcsolói a belefújt majd fél tubusnyi Tuner600 ellenére kontakt hibásak. Sajnos szét kell szerelnem és az érintkezőket le kell sikálnom.. Álom meló.
De, ha már úgyis ki kell építeni és szanaszét fogom szedni, akkor talán érdemes lenne valamit tenni a 10 Mhz sávszélesség kitologatására. A neten annyit sikerült találnom, hogy a feteket érdemes cserélni és máris jobb.
Nos hát most felteszem itt is a kérdést! A nálam okosabb, tapasztaltabb kollégák mit mondanak, mit tegyek a cél érdekében?
http://www.radiomuseum.org/r/conrad_voltcraft_oszilloskop_202.html
Régebben szereztem egy ilyen szépséget:
A jelensége az, hogy bármi kezelőszervet is használok, a kijelzőn mindig 19999-et ír. De a méréshatárt jelző tizedespont változik, ugyanakkor nem tudom, jól kezelem-e a műszert.
Aki ismeri vagy látott már ilyen multimétert, kérdezném, hogy kell kezelni. Nekem ugyanis fura, hogy minden kezelőgombja ,,beragadós'', nem arretálóak. Illetve ezek az RFT-sek által szeretett piktogramok mire is szolgálnak. Sikerült ugyan a gép doksiját letöltenem, de a német tudásom már megkopott no meg akinek van tapasztalata ezzel vagy hasonló RFT műszerre, örömmel venném megjegyzéseit, ötleteit.
Ha viszont van hibája a műszernek, akkor szép móka lesz javítani, tekintve, hogy van benne egy halom kártya, amik kábelkorbáccsal vannak összehuzalozva, ill. tartalmaz egy normálelemet is. Azt már mértem óvatosan, az jónak tűnik (tekintve, hogy a HIKI TR-1666 automatikus digitális voltmérője el sem indul, ha nincs benne vagy rossz a normáleleme, gondoltam, hátha itt is ez van).
Szép és szimpatikus műszer, még akár társait is szereznék neki, ha valakinél van elfekvőben rossz vagy jó, használnám is szívesen :)
(A hozzá hasonló felépítésű frekvenciamérő és számláló egységet, S-2201.010 már régóta használom, azt már kiismertem)
Üdv a tanyasiaknak!
Megpróbálom még egyszer. Kicseréltem a fotókat kicsit jobbra, hogy olvashatóak legyenek a számok. Talán akad valaki aki tud ezekről valamit,
akár kezelés, akár szervíz doksi, segítsen az újraélesztésben.Vannak részegységek amik működnek, annak ellenére, hogy kb. 90 óta állnak. A keleti pu. mellett egy utcában, talán Róna U.,volt egy szervíz, aki javította ezeket
Köszönet István
