Előszór is mindenkinek boldog új évet. Van egy RFT EO213 szkópom amibe kerestem csövet szerencsére kaptam egy kollégától, csak az örömöm kezd kissé elszállt mert nem tudok fényt varázsolni az arcára, a cső újnak tűnik. A feszültségek rendben vannak ahogy a doksiban szerepel, az eltérítőlemezeken a jel meg van ahogy a kell és tudom is állítgatni de semmi. Elviekben a szkóp hibátlan a mérések alapján. Az eltérítőlemezeket már lekötöttem 0-ra fénypont sem jött elő. Az eredeti csőben fűtőszál szakadás volt, most van fűtés világit hátul cső de semmi fény. Van valakinek ötlete hogy mit lehetne még megnézni? Kifogytam az ötletekből. Köszi a segítő válaszokért.
Imre
Szerbusztok!
A KS cső nem alkalmas 15 mega fölötti használatra...
Sikerült szert tennem egy RFT EO213 oszcilloszkópra. Kivakartam a koszból és megjavítottam.
Azonban a forgókapcsolói a belefújt majd fél tubusnyi Tuner600 ellenére kontakt hibásak. Sajnos szét kell szerelnem és az érintkezőket le kell sikálnom.. Álom meló.
De, ha már úgyis ki kell építeni és szanaszét fogom szedni, akkor talán érdemes lenne valamit tenni a 10 Mhz sávszélesség kitologatására. A neten annyit sikerült találnom, hogy a feteket érdemes cserélni és máris jobb.
Nos hát most felteszem itt is a kérdést! A nálam okosabb, tapasztaltabb kollégák mit mondanak, mit tegyek a cél érdekében?
http://www.radiomuseum.org/r/conrad_voltcraft_oszilloskop_202.html
üdv mindenkinek!!
Van egy RFT EO-213 szkópom aminek tönkre ment az egyik kiválaszto kapcsolója,ez egy több egymás után szerelt tárcsás forgó kapcsolóbol álló egység,a kétcsatornás készülékeknél ebből kettő van.Ha esetleg valakinek van ilyen kapcsolója
vagy ötlete,hogy hol lehet be szerezni,esetleg bontott készülék,az is érdekelne.
köszönöm a segitséget
üdv sallaan1
Elő kerűlt a raktáramból egy RFT Fehlerortungsgerat 80018 hiradástechnikában használt mérőműszer.....
Sajnos semmit nem túdok rólla....
Ha van valakinek valamilyen infója erről a készűlékről, szivesen venném.
Köszönöm! varadi
