Üdvözletem mindenkinek !
Kaptam egy RFT EO213 oszcilloszkópot aminek vannak hibái !
Szeretném megtudakolni a hozzáértő szakiktól hogy mi okozhatja a hibát és hol keresem azt illetve hogy lehet javitani !
Válaszokat előre is köszönöm !
Üdv : János
Szerbusztok!
A KS cső nem alkalmas 15 mega fölötti használatra...
Sikerült szert tennem egy RFT EO213 oszcilloszkópra. Kivakartam a koszból és megjavítottam.
Azonban a forgókapcsolói a belefújt majd fél tubusnyi Tuner600 ellenére kontakt hibásak. Sajnos szét kell szerelnem és az érintkezőket le kell sikálnom.. Álom meló.
De, ha már úgyis ki kell építeni és szanaszét fogom szedni, akkor talán érdemes lenne valamit tenni a 10 Mhz sávszélesség kitologatására. A neten annyit sikerült találnom, hogy a feteket érdemes cserélni és máris jobb.
Nos hát most felteszem itt is a kérdést! A nálam okosabb, tapasztaltabb kollégák mit mondanak, mit tegyek a cél érdekében?
http://www.radiomuseum.org/r/conrad_voltcraft_oszilloskop_202.html
üdv mindenkinek!!
Van egy RFT EO-213 szkópom aminek tönkre ment az egyik kiválaszto kapcsolója,ez egy több egymás után szerelt tárcsás forgó kapcsolóbol álló egység,a kétcsatornás készülékeknél ebből kettő van.Ha esetleg valakinek van ilyen kapcsolója
vagy ötlete,hogy hol lehet be szerezni,esetleg bontott készülék,az is érdekelne.
köszönöm a segitséget
üdv sallaan1
Elő kerűlt a raktáramból egy RFT Fehlerortungsgerat 80018 hiradástechnikában használt mérőműszer.....
Sajnos semmit nem túdok rólla....
Ha van valakinek valamilyen infója erről a készűlékről, szivesen venném.
Köszönöm! varadi
