Lenne egy ilyen ventilátor:
https://www.arukereso.hu/ventilator-parasito-c4080/suntec/coolbreeze-5000-bv-p151689537/
3 fokozat, a szokásos 3 tekercses motor 2,5u üzemi kondival.
Nem tudom mennyit kéne peregnie, de az 1 és 2 fokozat között, nincs különbség, 3 -as meg jobban pörög.
Kb. fél perc után kellemes kéz meleg a motor.
A motor nem szorul.
Enyhén zárlatos lehet?
Kösz
A fenti villanypásztor rajzát keresném.
A hálózati bizti el volt szállva és egy SMD zener volt szakadt, ennek értéke nem volt olvasható, tippeletem, próbálkoztam több értékkel is, de nem indul. A többi alkatrész mind jónak tűnik a mérések alapján.
norty
Lebetegedtem és a digitális lázmérő érdekes eredményeket közölt. Kontrolcsoport asszony kihült 34c Én is csak hőemelkedéssel küzdök 37,7c Nos nekem alapban 36,7 a hőmérsékletem és egy fokot meg se szoktam érezni, mégis alig álltam a lábamon. Elővettem hát az összes létező lázmérőt és teszteltem.
Fazék 40c víz abban vastagfalú műanyag pohár ugyan az a víz. A víz hőfokot egy multiméter gyors érzékelésű de pontatlan szenzorával állítottam be és ellenőriztem a 10 perces mérés alatt. az érték itt nem számított csak ne legyen változás "nagy fazék". Nos az eredmény megdöbbentő volt. A higanyosok alig 0,1c szórást adtak de a digitális 1,4C csalt lefelé. Most értettem 39,1C már lehetek rosszúl.
Kérdésem tudtok megbízható lázmérőt digitest? Jó a higanyos de ha valaki nagyon nyűgös jobb egy nem törékeny és gyors lázmérő.
Más hőfokon nem teszteltem a digitest mert féltem attól az eredménytől esetleg rosszúl leszek még jobban.
A lázz rázza ki az elektronjait.
Titeket meg kerüljön messzire az vírus.
Laci
Van nálam egy kici kínai led-driver modul. A rákötött lámpa villog (másodpercenként egyszer felvillan). Az IC benne egy 6 lábú sot23-as tok, 0H=205 felirat.
Lábkiosztás:
1 = GND
2 = VCC
3 = OUT
4 = FB
5 = ? a trafó VCC-t előállító tekercsére van kötve 68k-val
6 = ? egy kis kondenzátor van a föld felé
Az FB-re a trafót meghajtó fet Source-on GND felé levő 0,5 Ohm ellenállás van rákötve, tehát a FET áramára szabályoz. Szekunderről nincs semmi visszacsatolás, csak dióda és kondenzátor.
A FET benne HM7N65F
http://www.ebay.com/itm/50W-High-Power-Weiss-LED-Lampe-Treiber-Adapter-Driver-Licht-Leucht-Birne-ET-/191862879396?hash=item2cabeb34a4:g:klAAAOSw~oFXKLBM
Így nézett ki, kiöntve szürke valamivel, amit sikerült lepucolni.
http://remont-aud.net/ic_power/ oldal most nem segített.
Üdv: Jácint
