Hozták a készüléket, meg vannak bolondulva a gombok, távra nem reagál.
A gombok paneljáról szalagkábel ment az alaplapra, lekenve ezzel a pálmatex-szerű anyaggal. Lekapargattam, újraforrasztottam a szalagkábelt, és jó lett.
EGy régebbi DVBT vevőmben az ionfravevő volt rögzítve ezzel az anyaggal, ott megette a forrasztást a mellette levő feszültségosztóról, ami a táp visszacsatolában volt a TL431-en. Az nem élte túl a túlfeszültséget.
A HAMA IR110 szétszedése: az előlapot borító műanyag lapot el kell távolítani, ez kétoldalas ragasztóval van felragasztva, ekkor lehet hozzáférni a csavarokhoz.
Üdv: Jácint
Az előlap leszedéséhez csatoltam két fényképet. A piros körnél lehet óvatosan megemelni a műanyag előlapot.
Sziasztok!Hoztak egy keltetőgép elektronikát,azzal,hogy túlfűt.A panelon a felírat:KAISER-HSZAB5A.Benne 3 db SMD IC:U3:GS024-GD40668D(SO-14),U1:GS-N35-GL339D (SO-14) és U2:9537H-HC4040A (SO-16).A REF pozícióban:TL31AC-L501.(TO-92)OPT01:9514-TLP3041.SMD tranyó:3B.Aki hozta azt mondta,hogy,ha a trimmerpotit rövidre zárja,akkor fűt.Már sűrget,mert nem tudja keltetni a tojásokat.Ehhez kérném a hozzáértők segítségét!Segítségeteket előre is köszönöm.Üdvözöl benneteket Jano
Az ismerösé a borhütö.
Ma hozta az elektronikát az ismerös.A panel van nálam és a hütöbordás rész (pertyié elem) a ventilátorral.
Látom , hogy csak egyszer volt téma a borhütö ez a típusa az elektrotanyán .
Jaca tollából .
A hivatkozások sajnos már nem nyílnak meg .A topik szerencsére megvan.
Doksit nem találtam. Felteszem a Keresem/Wanted-be.
Űdv Jano
UI
Napfényben már látni hogy min. egy javítási kisérleten átesett a panel .
UI
A trafo sz*r benne . Volt egy a "javitó ember" kezétöl egy elkötés is .
UI
Nem kérnek semmit . Visszadva
Ha valakinek van tapasztalata, kérem ossza meg velem: milyen lakásklímát szereltessek? 55 négyzetméterre kellene, csak hűteni. Ár, teljesítmény, típus? Semmit nem tudok róluk.
Köszi, Laci
