RFT ROBOTRON CM5300-01 BANDLAUFWERK INDUSTRIAL MAGNETOPHONE IPARI SZALAGOS MAGNO SM
5.7 MB
Looking for similar rft manual?
    RFT ROBOTRON CM-530001 INDUSTRIAL IPARI SZALAGOS MAGNO CM530001 CM 530001 CM5300 01 CM5300-01
RFT Akkord RS1510 erősítős rádió nyugati URH-ra hangolása
A címbeli NDK-s rádiót kellene átkonvertálni nyugati URH-ra. Van ennek a rádiónak egy eredeti változata RS1500 ami vagy kétnormás vagy nyugati URH-s, de erről nem találtam doksit, az 1510-es rajza fent van a tanyán. Ehhez az átkonvertáláshoz kellene valami okosság. Nem tudom, hogy a két rádiónak ugyanaz-e a panelja és csak az alkatrészek értékei változnak, vagy más és mindenképp kell bele konverter áramkör?
RFT DANSK 3F T-3535 rádióerősítő hangoló potméter csere, javítás
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni. Ebben a készülékben szeretném kicserélni a hangoló potenciométerek egyikét (P1), mert megszorult. A vége, amire a hangoló műanyag rész kerül már teljesen simára kopott a sok próbálgatástól. Amennyiben jól tudom 100 Kohm az értéke. Ötlet, hogy hol lehet venni, beszerezni, kapni? Bontott készülék is érdekel tartaléknak. Előre is köszönöm: Alfonz
RFT Lausitz 2002 áthangolás!
Sziasztok! Ezt a rádiót szeretném keleti normából nyugatira hangolni, de ebben nem találtam a légmagos tekercseket amiből vágni kell egy-két menetet. Ebben a rádióban esetleg valamelyik fémdoboz alatt lesz? Szeretném a segítségeteket kérni, ha csinált ilyet valaki?
RFT Prominent 215 áthangolás
Helló!
Nemrég hozzámkerült dédapám régi RFT Prominent 215-ös rádiója.
Valakinek van arra ötlete/módszere, hogy hogyan lehet áthangolni a mai 87,5-108 MHz-es sávra?
Képet csatoltam.
