A forrasztó állomás meghibásodott, a forró levegős szabályzó panelen két, R_0 R_1 poziciószámú ellenállás nyúlott meg illetve R_8 R_9
A két-két alkatrész párhuzamosan van kötve, az egyik MOhm nagyságrendre, a másik kb120KOhm nagyságrendre nyúlott!
Ahogy elnézem a panelt, ami nem kifejezetten a kinai csúcs , a kábelezés pedig agyrém! - mérve itt biztosan nem ezek az értékek a megfelelőek.
SM-t nem találtam hozzá
Ehhez kérnék segítséget
Köszönöm Pozsgai
Hello! A gazdája elmondása szerint, használat közben egyszer csak leverte a kismegszakítót. Kiderült zárlatos lett a G4PC40K igbt, tettem bele probaképp FGH30S130 at, ez volt itthon. Más hibás alkatrészt nem találtam, kondik ellenállások mind jók mérések alapján. Most azt csinálja indítás után megpörgeti leállítja a motort, ezt párszor eljátsza és leáll. Forgás érzékelő szkoppal nézve jó. Panelról rajzot nem találtam pont erről a típusról (mc2100els-18w). Motort is szétszedtem kitakarítottam, kefék jók. 12v ról szépen megy de ez nem azt jelenti hogy jó, lehet menetzárlatos is. Video hogy mit csinál: https://photos.app.goo.gl/qcRehw2i9brkxkkb9 Ha valaki tudna segíteni, már teljesen tanácstalan vagyok. Köszi!
Kaptam egy ilyen projektort a mi nap.
Egy kis hibája van, a kép kb 30% erősen sárga.
Szét szedve az egyik LCD modulon látszik ugyan az a mintázat ami a képen is látható olyan mint ha a szélein befolyt volna valami.
Két üveg lap között van ezt szétbontani tovább nem lehet.
Lehet hogy én keresem rosszul az alkatrészt, mert nem találok hasonló alkatrészt hozzá.
Ebből az alkatrészből 3 darab található egy prizma előtt.
Kérném aki tudja a pontos nevét az alkatrésznek árulja el nekem.
Ha van valakinek ilyen bontott, szívesen megvásárolnám!
Az alábbi képen csatoltam hogy erre hasonlít.
De amint lesz időm lefényképezem az enyémben milyen lakik.
Előre is köszönöm!
Üdv István
Kérem,
Harley-D és
kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Érdeklődnék, használ ilyet Valaki?
https://www.ebay.com/itm/AC-DC-Adjustable-power-module-24V-to-0-30V-Voltage-converter-2mA-3A-DIY-Kit/254269655622?epid=24012366195&hash=item3b33a70a46:g:PlAAAOSwcwhVJ7yX
Vagy tudtok jobbat az Alirol, Ebayrol?
Köszi
