Szerbusztok!
A KS cső nem alkalmas 15 mega fölötti használatra...
Sikerült szert tennem egy RFT EO213 oszcilloszkópra. Kivakartam a koszból és megjavítottam.
Azonban a forgókapcsolói a belefújt majd fél tubusnyi Tuner600 ellenére kontakt hibásak. Sajnos szét kell szerelnem és az érintkezőket le kell sikálnom.. Álom meló.
De, ha már úgyis ki kell építeni és szanaszét fogom szedni, akkor talán érdemes lenne valamit tenni a 10 Mhz sávszélesség kitologatására. A neten annyit sikerült találnom, hogy a feteket érdemes cserélni és máris jobb.
Nos hát most felteszem itt is a kérdést! A nálam okosabb, tapasztaltabb kollégák mit mondanak, mit tegyek a cél érdekében?
http://www.radiomuseum.org/r/conrad_voltcraft_oszilloskop_202.html
Szervusztok!
A néhai NDK műszerei közül az RFT gyártmányú SMV 11 szelektív mérővevő (9kHz-30MHz) magyar, német vagy angol nyelvű használati utasítását illetve szervizleírását keresem. Csak másolási célra is megfelel!
Minden tanyalakónak boldog Karácsonyt és szerencsés Új Évet kívánok!
Üdv.: István
Régebben szereztem egy ilyen szépséget:
A jelensége az, hogy bármi kezelőszervet is használok, a kijelzőn mindig 19999-et ír. De a méréshatárt jelző tizedespont változik, ugyanakkor nem tudom, jól kezelem-e a műszert.
Aki ismeri vagy látott már ilyen multimétert, kérdezném, hogy kell kezelni. Nekem ugyanis fura, hogy minden kezelőgombja ,,beragadós'', nem arretálóak. Illetve ezek az RFT-sek által szeretett piktogramok mire is szolgálnak. Sikerült ugyan a gép doksiját letöltenem, de a német tudásom már megkopott no meg akinek van tapasztalata ezzel vagy hasonló RFT műszerre, örömmel venném megjegyzéseit, ötleteit.
Ha viszont van hibája a műszernek, akkor szép móka lesz javítani, tekintve, hogy van benne egy halom kártya, amik kábelkorbáccsal vannak összehuzalozva, ill. tartalmaz egy normálelemet is. Azt már mértem óvatosan, az jónak tűnik (tekintve, hogy a HIKI TR-1666 automatikus digitális voltmérője el sem indul, ha nincs benne vagy rossz a normáleleme, gondoltam, hátha itt is ez van).
Szép és szimpatikus műszer, még akár társait is szereznék neki, ha valakinél van elfekvőben rossz vagy jó, használnám is szívesen :)
(A hozzá hasonló felépítésű frekvenciamérő és számláló egységet, S-2201.010 már régóta használom, azt már kiismertem)
Elő kerűlt a raktáramból egy RFT Fehlerortungsgerat 80018 hiradástechnikában használt mérőműszer.....
Sajnos semmit nem túdok rólla....
Ha van valakinek valamilyen infója erről a készűlékről, szivesen venném.
Köszönöm! varadi
