Van egy HomEntry HE60AS-02 típusú garázskapu mozgatóm, távkapcsolók nélkül. Nem tudom eldönteni, hogy érdemes-e venni hozzá távvezérlőt, mert nem tudom hogy teljesen jó-e. Áram alá helyezéskor behúz egy relé, és bekapcsolja a világítást, majd a leírásának megfelelően, 2,5perc után kikapcsolja. Villog egy zöld led a panelon. Ha a leírás szerint megnyomom a programozó gombot, akkor 30mp-ig világít, majd újra villog. Van egy com bemenete, ahol elvileg manuálisan vezérelni lehetne, de sima rövidre zárásra nem reagál, igaz, nem tudom hogy az oda tartozó nyomógomb csak egy nyomógomb, vagy valami más lenne, mert az sincs, de elvileg világítana is. Az a nagy kérdés, hogy kinéztem egy olcsó távkapcsolót, de nem tudom hogy érdemes-e megvenni. Egyrészt nem tudom hogy él-e a vezérlés, másrészt az adónál 433mhz-t írnak, a vevőn meg 433,92 szerepel. Bővebben: Link Rádiós műszerezettség és távkapcsoló nélkül hogy tudom kideríteni, hogy egyáltalán működik-e a készülék?
Lacabá
Egyik rokon megtalált egy kínai garázskapu motor elektronikájával, amiben fel van robbanva néhány SMD alkatrész, és persze nem lehet elolvasni, mi is lehetett. Ez a pár SMD vacak egy FET-et hajt, ami a motort hergeli.
Sajnos még típusa sincs a motornak, nem hogy gyártója.. Mellékelek néhány képet, hátha valaki felismeri, vagy ilyen lóg a feje felett. és meg tudná nézni nekem az alkatrészek típusát...
Hátha..
Sziasztok! Nincs valakinek véletlen kapcsolási rajza, mert az ellenállás durván elégett, nem látszanak a csíkok. Köszönöm. Gyurka
Javítok egy TEMPIC DBP 288 GH rádió vezérelt órát.
A rádió vevőpanelen eltörött a kvarc egyik lába, sajnos tőben.
Nem igazán van esély a forrasztására a méretek miatt.
Hengeres alakú, átmérője 2 mm, hossza 6 mm.
Nincs rajta semmiféle felírat.
A vevőpanel kínai gyártmány.
Milyen frekvenciájú kvarc lehet ebben a pozícióban?
Üdvözlettel: Kumi
