RM KLV-1000 KW-SHORT-WAVE LINEAR AMP 2002 SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
421.4 KB
Looking for similar rm manual?
RM KLV-1000 KW-SHORT-WAVE LINEAR AMP 2002 SCH service manual (1st page)
Preview of RM KLV-1000 KW-SHORT-WAVE LINEAR AMP 2002 SCH [1st page]
RM KLV-1000 KW-SHORT-WAVE LINEAR AMP 2002 SCH service manual (2nd page)
Preview of RM KLV-1000 KW-SHORT-WAVE LINEAR AMP 2002 SCH [2nd page]
    RM KLV-1000 LINEAR AMP KLV1000 2002 KLV 1000 KW SHORT WAVE
solarrendszer reformáció (poli vagy monocella a jobb borus időben?) Tapasztalattal rendelkezők előnyben!
Néhány felvetödő szakmai kérdés meűlt fel.
Bőviteni szűkséges a 4 kwattos solar rendszert a csekély hatékonyság és gyenge napstéses orák száma miatt.
Kap a ház egy független 1200 wattos invertert a hütőgép és mosógép számára. ehhez uj 9AH x 6 db zselés akkuval jutottam hozzá mai napon 50 euroért.
Melyik fajta cellarendszer kehet hatékonyabb gyenge vagy borus napsütéses időben? A poli vagy a felezett monocella?
Msik fajta felmerűlt kérdés.
A meglévő celláimból ha 4 darabot sorba kötök 10,8A és 148 volto kapok kb 1 a terlelt szint mellett. (A nappali fogyasztásom folyamatosan ennél több.2,4 A terhelésnél (ha megy az inverter a max feszltség legfeljebb 146 volt.
Ha jól tudom, akkor a napcellák áramgenerátoros jelleggel birnak, azaz lemerlt akku esetén is igazodni képes a kegjobb töltés arányhoz.
Persze komplett vezérlés adja a jó mppt eredményt, de tapasztalatom az hogy a rendszer kihasználtsága elég rossz hatékonysággal bír.
mivel jelenleg már előregedtek az AKKUK lassan cserére szorulnak, vagy rehabra,
A sorbakötöt cella hatékonysága is akkor teljes ha mindent egyforma energia éri.
kérdés az hogy ez amegoldás milyen hatással bír mind a cellákra mind az akkukra. (az akkuk mostanra akár 60-70 voltra is leesnek reggelre, az elhasználodott szulfát miatt..
A kűlön inverterrel és cellarendszerrel egy sziget a szigetben megoldással gondolkodom. Ami reggel korán már mködöképes és képes ellátni a egfontosabbat hűtőt és kenyérdagasztót (MUM5)
igy egyben egy rendszerfggetlen galvanikus megoldás is szletik.
szerintetek töltés vezérlés nélkűl rá lehet e tenni 120 voltos akku bankra sorkötésben a cellákat? persze biztositás nem kérdés. Az összes gyári vezérlés impulzus átalakitással 12 24 vagy 48 volts rendszerekhez gyártott. ezzel amegoldással csökkenthető lenne a kicsi de nagyáramu töltésrendszer. (16 mm keresztmetszetű kábelek) (van 10A ballancer elektronikus áramkör akkumulátoronként aki egyenfletes feszltség arányt tart töltés közben)
3. kérdés házilag öntött nem adalékolt olomlemezekkel milyen  hatékonyságu tárolót lehetne megépiteni? A téchnika most lényegtelen, az elmélet érdekelne.
Transzformátor készítőt/javítót keresek
Sziasztok! Keresnék olyan embert/vagy ajánljatok olyan valakit aki tudna segíteni 1db transzformátor újratekercselésében. A tarfó sajna bezárlatosodott a szekunder oldalon Szerencsétlen módon már nem kapható így inkább javíttatnám/újat készíttetnék. Időm viszont nincs, hogy próbálkozzak vele, így inkább elvinném valahova, mondjuk Budapesten belül. Sajna csak 1db-ról volna szó ezért nem hiszem, hogy bármely cég is ráugrana. Üdv: Krisztián
KAON DVB-C vevő firmware frissítése, mivel?
Sziasztok! Adott egy Kaon KCF-B220C0 nevű DVB-C box, ami nem hajlandó semmit megtalálni, csak a saját szolgáltatója vackait.. Ezt kellene jobb belátásra bírnom. Elvileg azonos a KCF-220CO-val, amihez talán itt van a megoldás, de nem tudom letölteni.. http://remont-aud.net/dump/sat/kaon_kcf_220_co/262-1-0-2419 illetve itt is van egy bin file, de ez picit máshopgy néz ki hátulról, nem biztos, hogy jó nekem: http://connectiv.narod.ru/kaon.htm minden esetre ha van egy BIN file, azt mivel gyömöszölöm rá? Soros port van rajta, de pl. a globalteq boxokhoz van gyári Software.. ehhez van esetleg? Ha igen, mi a neve? Köszönöm!
Midea hőszivattyú termisztor hiba
Van egy 1 éves 10 kW-os Midea hőszivattyúm. Mielőtt felvetnétek, én szereltem be magamnak, nem feltétlenül garanciális. Az a misztikus hibája lett, hogy bekapcsolás után 2-5 órával kiír egy EA hibakódot, ami egy termisztor hibájára utal (tp jelölésű, a kompresszor nyomó oldali csövét méri). Ez a termisztor jó. Hőmérséklet változásra pontosan a megadott ellenállás-táblázat szerinti értékeket mutatja. Amíg megy a gép, szintén jó hőmérsékletet mér. Megmértem rakta a feszültséget működő és "hibás" állapotban is, az is jó. Kicseréltem a termisztort, kiszedtem a vezérlőpanelt, végig követtem a jel útját a mikrokontrollerig (nem bonyolult, csak egy ellenállás osztó és egy kondenzátor), átforrasztottam az érintett alkatrészeket, semmi sem változik. Érdekesség még, hogy ha bekapcsolom, de a hőelvételt (a belső keringető szivattyúmat) leállítom, akkor nem jön elő ez a hiba, napokig megy.
Teljesen tanácstalan vagyok. Valakinek valami ötlete? Vegyek másik vezérlő panelt?
