ROADSTAR TRA 2228P
551.0 KB
Looking for similar roadstar manual?
    ROADSTAR TRA 2228P 2228
roadstar cd-354mp/fm
Üdv! Aki tud kérem segitsen! A témában emlitett tipusu lejatszóhoz kellene nekem egy rajz.Van itt egy service manuals de azon nincs rajta amire nekem szükségem van. Ami után nyomozok az egy olyan rajz lenne ami megmutatja hogy a rádió kimenetén a 2X10 db tű közül melyiknek mi a szerepe!A gyári kábel elveszett és lenne nekem pici saruim csak nemtom h mit melyik helyre kössek!Aki ebben tud nekem segiteni örök hálám! üdv
Roadstar CD-770BT, Autórádió, végfok IC?
Üdv Tisztelt Fórumlakók ! A címben szereplő CD-s autórádió végfok IC maradéka látható a fotón, de a lényeg nincs meg (valaki már kirázta belőle a darabkát..). Nem találtam sehol semmi infót, hogy milyen IC kell bele. Ha tudna vki segíteni, hálás lennék ! Köszi! Gondif
Roadstar CD-801 MP/FM autórádió AUX bemenet -MEGOLDVA-
Sziasztok! A fent nevezett autórádióba szeretnék egy sztereó AUX bemenetet kivezetni (Mp3 lejátszó,Gps vagy egyéb audió). A Service Manual itt van fenn az oldalon: http://elektrotanya.com/roadstar_cd-801mp_fm.pdf/download.html Segítség kellene hova kellene kötnöm? Várom és köszönöm a segítő hozzászólásokat.
Roadstar clr 2618 asztali rádió kijelző probléma
Tisztelt Szakik, A fent említett rádió javításában kérném segítségeteket. A probléma, hogy a kijelző nagyon halovány. egyébként funkcionálisan rendben működik. Van benne két led háttérvilágításnak azok is működnek. Örülnék ha valaki egy rajzal ki tudna segíteni illetve a tanácsokat megköszönném. Amire iddig jutottam a táp átnézve, kondik cserélve, tranziszotrok is. Egyen fesz tiszta. Csatolok egy képet. Csak azért hogy könnyeb legyen beazonosítani. ( A csatolt kép nem a beteg példány.) Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv.: Gy
