Üdv,Mindenkinek!
A címben szereplő tv-t bekapcsolva-azt produkálja ,hogy későn jelenik meg rajta a fény(szemcse).A panelra felszitázott fesz értékek megvannak(115v,45v,15v,8v,5v,3v),a fűtés megy-majd így hagyva kb 5perc után bejön a szemcse.Utánna elkezdi az öntesztet és kb 10perc alatt ér a végére és pirossal kiírja NG.
Sortáp elkót,és a 200v kondiját cseréltem,de nem hatotta meg.Segítségeteket kérném,hogy mi okozhatja ezt-vagy az is jó lenne ha valaki megírná,hogy miket figyel az önteszt alatt,hátha abból továbbjutnék.Egy link a beléről ha valakinek nem ugrana be. http://monitor.espec.ws/section1/topic111199.html
Köszönöm,Üdv.:István
Üdvözletem!
Egy akai ct-v29ntf-pf-e10 (Rolsen 72FDS107 ch.LPCB0018) típusú tv készülékkel kapcsolatban kérnék segítséget.
A tulaj csak annyit mondott; rossz a kép. Bekacsoláskor egy visszafutásos "zizgő" képet láttam. Gondoltam kondi.
Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a táp és sorkimenő szekunder oldalán az összes kondinak annyi. Egy marék kondi csere után bekapcs. Kép felső része visszafordulva. Megint két kondi csere a képeltérítő környezetében. Bekapcsolás után kép jó. 10-15 perc működés után a kép felső része megint kezdett elbutulni. Ekkor vettem észre, hogy a tévében képeltérítő, stab ic-k, sor és táp tranzisztorok hűtői forróak. A képeltérítő körében levő kondik is melegek. C406 (új) kondi teljesen kapacitás vesztett lett. VD470-471-401 diódákat cseréltem. Nincs tapasztalatom ezzel a tv-vel és hibával.
A segítséget előre is köszönöm!
Péter
Most még kijavítottam. Ez nem lesz mindig így.....
Kalex
Üdv mindenkinek!
Egyszerűen nem tudom eldönteni mi a kínja a gépnek.Pedig rengeteg tv-t láttam már...
Nagyon alacsony a sugárárama.Alig látszik rajta valami képszerűség.
G2-t felhúzva emelkedik a fénye,aztán szépen be is csíkoz.
Csíkozódás nélkül pedig szinte semmi nem látszik a képen.
A csövét mértem,műszer szerint szép egyforma a 3 katód.A sugáráramra is jónak tűnik.(Samsung A68QFN)
A BCL körben (trafó 8-as lába) végigmértem mindent,valamint a kis BC-t cseréltem is.Kivett tranyóval is ua.
A katódok 180-190V körül vannak,az RGB lapra 1-1,1V-os jelek mennek fel a prociból.
Próbáltam letestelni a katódokat,de azonnal elveszi a képet...
Mit tegyek szerintetek?
Szevasztok.
Leírom a tulaj hibaelmondását.
lenne itt ez a fentebb leírt tv,ha beállítom a csatornát és lememorizálom, ok szép a kép,deha átkapcsolok egy másik csatornára,és vissza akkor már havazik a kép. AFC bekapcsolva,akkor is ugyan az jelenség.
Nálam nem tapasztaltam a fent leirtat.Nála digikábel van nálam Upc.
+33 Volt és +5 volt rendben.
A tunert biztos ami biztos kicseréltem.
Telefonált ugyan az a hiba.
Tuner típusa: KS-H-148
Valakinek valami ötlete?
