Hozzájutottam hibásan ehhez a gépezethez, sikerült is életre kelteni, de van egy apró "hibajelensége".
Az erősítő tökéletesen működik, viszont ha kikapcsolom a távirányítóval (standby-ba), kb fél óra után már nem lehet bekapcsolni a távirányítóval, csak ha az előlapon ki-be kapcsolom a főkapcsolóval.De ezek után a távirányítóval ismét minden működik.
Találkozott már valaki ilyen jelenséggel?
Hi All,
I have a Rotel RA-980BX amp with a blown channel. I have sourced most of the transistors, but am struggling to find the other 4.
Part numbers as follow:
2SC3478
2SC4381
2SA1376
2SA1667
What would be suggested equivalents / suitable replacements?
Also, some advice, I suspect the bias pot to be bad. Based on the circuit, would you think that the bad bias pot would cause the drivers and outputs to blow? Any suggestion on modification to prevent this re-occurring?
Thanks
Regards,
Werner
When power is applied, nothing happens, no standby-LED, Can not get switched on
Need circuit diagram Rotel RA1592
topic locked: insufficient topic title, please correct the topic title and write more detail of problem! - admin
